1. Дежурка в порядке - +5Vsb в наличии, +10~11V на питание ШИМ - тоже.
2. Шим - на 12 ногу приходит +10~11V, при этом на 14 положенные +5V. Для 90%-ной уверенности не мешало бы осциллографом посмотреть пилу на 5 ноге, но при отсутствии оного, предположим, что шим исправен.
3. При PS-ON в землю - на 4 ноге 0, что говорит об исправности цепей запуска БП.
4. Осталось:
а) еще раз пробежаться по всей цепи от 8 и 11 ног шима до транса раскачки, т.е. перепроверить 222 транзисторы, диоды коллектор-эмиттер при них, диоды порядка 1 кОм с +10~11V на их базы, запитку транса раскачки;
б) хорошо бы при наличии осциллографа понаблюдать импульсы на 8 и 11 ногах шима и коллекторах 222-ых;
в) проверить обвязку силовых транзисторов, начиная с горячей стороны транса раскачки (диоды, низкоомные сопротивления, диоды коллектор-эмиттер силовых транзисторов). Заменить конденсаторы (10uF x 50V) в базах силовых транзисторов.
Подведем предварительные итоги:
4. Осталось:
Go!
