POST 9F на Abit AV8 и потом полет нормальный
Имеется мать Abit AV8 с BIOS 2.8 версии и с Athlon64 3000+ venice на борту. И проблема с ней, возникшая несколько дней назад: при нажатии на кнопку питания материнка запускается, на встроенной POST-карте цифири меняются, но через пару секунд сам выключается, а на индикаторе горит 9F. После нового запуска всё в норме, но высвечивается сообщение "System is running in Fail-Safe State. Please recheck BIOS CMOS SETUP". Захожу в BIOS, загружаю оптимизированные настройки, корректирую, как надо мне и сохранив перегружаюсь. Далее всё как по маслу. Но после выключения и нового запуска - тоже самое.:(
В стандартном Award я 9F не нашел, но если по Фоениксу вроде как 9F - "Determine number of ATA and SCSI drives".
У меня в системнике сейчас 2 IDE винта и 1 IDE DVD+-RW, 1 SATA винт и установлен контроллер SCSI AIC7870 и на нем Iomega Jaz. До этого с месяц назад стояло 3 IDE винта. Всё работало отлично.
Пробовал оставлять только 1 SATA винт и ДВДшник - тоже самое. SCSI контроллер стоит, но Джаз отключен. Всё то же самое.:(
После запуска проблем вообще никаких.
Была мысль грешить на БП (вдруг мощи не хватает), но БП 420W Ascot 6AR/420.
Весь системник изнутри выглядит так, но без одного винта (без Fujitsu).
Аватар пользователя DanZer
Fomalhaut писал(-а):
Такое впечатление, что часть пунктов просто не видна.:(
Хм. Modbin пробовали? roll
Что-то ищем? Google в помощь
Аватар пользователя Fomalhaut
DanZer писал(-а):
Нет. Честно говоря и не знал про эту программу. :oops:
Скачал 2.0 beta и 1.00.38, но 2.0 вываливается с ошибкой при распаковке, а 1.00.38 только распаковывает и закрывается.
Сначала от 4.50.80С при загрузке BOISа получил ругань на неверную контрольную сумму: "Binary file Checksum error !!!".:( Но потом понял, что 4.50.80С - на award 4.5:)
Или так и должна работать: распаковать и всё? А дальше как раскрыть заблокированные пункты БИОСа?
Значит надо искать и пробовать другие версии (хотя не факт, что найдется - но попытаться стоит). Должно появиться окошко типа такого
Аватар пользователя lich
посотри обвязку вокруг звука, может быть случайно сковырнул что нибудь при вставке вынимании доп плат расширения...
Ситуация не разрешилась, а имела продолжение: на прошлой неделе снова глюки те же самые, что в начале темы описал. Конфигурация не менялась совершенно: пришел с работы, первый раз загрузился нормально, а после перезагрузки - началось.
В воскресенье наоборот: первый раз загрузка прошла с глючком, а перезагрузка - нормально. Вчера уже проблем не было вообще. Посмотрю сегодня.
В общем, тут кто-то советовал в Граблехранилице направить.:):):)
Не получилось ничего с MODBIN6... Поправил BIOS, зашил и... получил нерабочую материнку. Теперь ищу программатор - на доступной материнке прошить "на горячую" фрелку не получилось. И в Волгограде найти программатор оказалось проблемой, так что я пока без своего компа.:(
При это есть наблюдение своего глюка: при пуске материка стартует, раскручиваются винты, но не инитится видеокарта, и через некоторое время машина вырубается. И так по циклу постоянно: включаю - вырубается, включаю - вырубается... При этом после самовыключения на индикаторе 99, но через 1-1,5 секунды после выключения превращается в заветные 9F.
