Привет всем! Обращаюсь за помощью и советом к учасникам форума. Суть дела: Есть мать PC Partner/VTech PGA370/i440bx с маркировкой 35-с930-01-23, как я определил BXBS3-C930. Ищу по ней мануал, но на родном сайте такой нету. Хочу запустить ее, но не знаю под какой проц она сейчас включена - там куча перемычек и ничего не разобрать. Хотелось бы знать какие камни она держит. Еще там бивис интересный PhoenixBIOS D686 009534883, а на сайте производителя Авард, так что немного стремно его прошивать по новой, да и нехочу пока
О чем именно? Если про КУ, то на сайте Интела, да и вообще в любом поисковике - достаточно набрать "Интел КУ" или "Intel Ratio"...
А если о чем-то еще, то спрашивайте конкретнее - вот Вам еще одна ссылка из ФАКа...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Все понял, спасибо
Хочу рассказать чем закончилось это безобразие
. Просидев пол-ночи в сети я накачал кучу разнообразной информации, нужной и не очень
, сделал распечатки. Потом на другой день пошел к соседу, зная, что у него есть P-II. У него оказался Селерон 633/ FSB66. НО самое интересное, что материнка тоже оказалась PC Partner!!! Только немного другая, на чипсете VIA, не помню каком. В-общем на моей материнке мы выставили джамперы так же как и на его и она заработала! Найденая на мусорке мать работает, редкая удача, что в прочем, мягко сказано. Бивис оказался Авардовским, как справедливо заметил Mr. Q. В-общем все закончилось хорошо, я почти во всем разобрался, остались лишь мелкие нюансы, но это я уже сам посмотрю.
Выражаю огромную благодарность всем, кто прислушался и ответил мне на мои вопросы!
З.Ы. После прочтения всех найденых статей, на своей Gigabyte GA6-EA, я выставил FSB 75 вместо 66 при КУ х5, и теперь мой Селерон 333 опознается как 375, небольшое, но достижение.
А тест на стабильность системы при разгоне делали? С процом-то, скорее всего, все ОК, а вот что с памятью? В общем, снова в ФАК...
3 дня система работает стабильно, память (РС100) не сбоит, клюков не наблюдается, нагружал чем мог: фильмы, игры, архиваторы, пока все ОК
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 22 секунды:
Согласно инструкции там можно выставлять FSB 66, 75, 83MHz и ratio до x5, но стабильная работа выше 66 МГц не гарантируется
MTX
Дык инструкция тут ни при чем - имеющийся опыт говорит, что при PCI>37.5MHz никак не гарантируется стабильная работа PCI-девайсов и HDD, а это уже намного серьезнее (вплоть до "безвременной кончины" устройств и полной потери информации на дисках)...
Комментируя ivp - 75 считается более-менее безопасной частотой. 83 - на свой страх и с учетом вышесказанного. Данный процессор (Cel 333) практически 100% будет работать и на 83, но вот как это переживет остальная комплектуха - сказал ivp
Жаль, мать на LX... На BX можно было бы соточку пробовать...
А кому счас легко...
. Я где-то в сети вычитал, что при FSB 100 МГц, во время разгона, шина PCI работает при 33.3 МГц, что воспринимается устройствами как родная частота. Это правда? А 375 МГц - это, насколько я понял, для данного процессора оптимальная частота при разгоне.
Действительно жаль, но ВХ тоже имеется (см. выше). Вообще-то на GA6-EA производитель не гарантирует нормальную работу и на 75МГц, но риск дело благородное
Дык конечно не гарантирует - поскольку при такой FSB (75) частота шины PCI (37.5) отличается от штатной (33.3) более чем на 10%...
Еще раз внимательно прочтите то, что я написал в своем предыдущем посте...
Правда, но при том условии, что чипсет поддерживает делитель FSB/PCI=3 - ВХ на это способен, а LX (к примеру) - нет...
Оптимальная для того или иного процессора частота - это та, на которой он при данных условиях (питание, охлаждение и пр.) работает без ошибок...
Не стоит путать оптимум с технологическим пределом ядра (которое, кстати, для оного камня находится в диапазоне 500-600MHz) - не всякая птица долетит до середины Днепра... (с)
