Комментируя ivp - 75 считается более-менее безопасной частотой. 83 - на свой страх и с учетом вышесказанного. Данный процессор (Cel 333) практически 100% будет работать и на 83, но вот как это переживет остальная комплектуха - сказал ivp
Жаль, мать на LX... На BX можно было бы соточку пробовать...
Действительно жаль, но ВХ тоже имеется (см. выше). Вообще-то на GA6-EA производитель не гарантирует нормальную работу и на 75МГц, но риск дело благородное . Я где-то в сети вычитал, что при FSB 100 МГц, во время разгона, шина PCI работает при 33.3 МГц, что воспринимается устройствами как родная частота. Это правда? А 375 МГц - это, насколько я понял, для данного процессора оптимальная частота при разгоне.
