Собственно сабж. Биос (авард 6.х) с живым бутблоком (во всяком случае до попытки загрузки с флопа доходит), пытается читать дискету, выдает что-то типа "non-system disk press enter" и все... при нажатии энтер - опять читает флоп и выдает то же самое. Флоповод 100% живой, флоп тоже, другая машина с этого флопа + флоповода бутится.
Прошить на другой мамке хотсвопом нет возможности. Есть Willeprom но нет схемы/платы переходника для прошивки hub флэшек к нему (точнее есть, но в формате protel, которого у меня нет).
Чип - Winbond W49V002FAP
А теперь вопросы:
1) Почему это чудо не бутится с флопика? Биос должен бутиться с флопа или же он ищет на флопе файло прошивки с определенным именем, которое пытается потом сам прошить? (читал где-то когда-то что некоторые биосы так восстанавливаются, но не помню где и когда).
2) Какой еще вариант прошить это чудо есть кроме хотсвопа? Может у кого-то завалялась схема + разрисовка платы на адаптер хаб флэшей к Willeprom?
комп грузитса и дает " non system disk or disk error" ?и ето видно на екране? ил иже комп совсем ничего на екран не выдает и шуршит флоппарем?(если вариант 2 то на флоппаръ надо скопироват BIOS.ROM(BIN) и сам flasher.exe i скормит ету дискетку компу, при етом не вырубат комп и не вытаскиват флоппик а подождат пока светодиод не флоппаре не потухнет, сделат рестарт если ничего не изменилос читатъ статъю романа по прошивке биосов,глава2)
Да, это видно на экране
PCI-карта нормально выводит изображение. Бутблок также пытается инициализировать AGP карту, но с AGP проблемы с частотами развертки...
Побалуюсь еще с дискетой...
Я это понял... Я не пойму другого - как LPC флэш может работать на i815 - если верить той же статье "Искусство перешивки биоса" на i8xx могут работать только хабовые флэши...
а картинку зачем я присобачил ? (если я конечно сам ничего не путаю) там етот INTEL 82802:
-т.е. он ставитса дополнителъно так как он понимает оба интерфейса LPC/FWH
В случае с INTEL82801(AA например) -етот чип сам понимает оба интерфейса :
