PCPartner i815EP - дохлый биос, с флопа не бутится
Собственно сабж. Биос (авард 6.х) с живым бутблоком (во всяком случае до попытки загрузки с флопа доходит), пытается читать дискету, выдает что-то типа "non-system disk press enter" и все... при нажатии энтер - опять читает флоп и выдает то же самое. Флоповод 100% живой, флоп тоже, другая машина с этого флопа + флоповода бутится.
Прошить на другой мамке хотсвопом нет возможности. Есть Willeprom но нет схемы/платы переходника для прошивки hub флэшек к нему (точнее есть, но в формате protel, которого у меня нет).
Чип - Winbond W49V002FAP
А теперь вопросы:
1) Почему это чудо не бутится с флопика? Биос должен бутиться с флопа или же он ищет на флопе файло прошивки с определенным именем, которое пытается потом сам прошить? (читал где-то когда-то что некоторые биосы так восстанавливаются, но не помню где и когда).
2) Какой еще вариант прошить это чудо есть кроме хотсвопа? Может у кого-то завалялась схема + разрисовка платы на адаптер хаб флэшей к Willeprom?
Аватар пользователя rgt
NiTr0 Перенес тему туда, где ей место.
Аватар пользователя icbook
NiTr0 писал(-а):
Огласите текст AUTOEXEC.BAT, pls...
icbook писал(-а):
NiTr0 писал(-а):
до autoexec.bat загрузка даже не доходит;) флоп - dr-dos 3 вроде, в инете где-то нарыл...
NiTr0 писал(-а):
...флоп - dr-dos 3 вроде, в инете где-то нарыл...
Загрузку с альтенативной ОС (MS DOS), возможно проверить?
icbook писал(-а):
NiTr0 писал(-а):
То же. "disk boot failure. insert system disk and press enter". Образ UBD 3.6 - основан на WinME DOS.
Я когда-то (на старых пентиумных платах) такой вариант использовал: ставил мультикарточку (стандартный вариант был для подключения флоппика и винта у 286 - 486) в разъем ISA, подключал флоппик, загружал. Лень было дублирующиеся порты в бивисе вырубать, комп ругался на I/O conflict, но грузился. Так на этой PCPartner i815EP, небось, даже ISA нет? А с винта или сидюка она грузится может?
XPEHOMETP писал(-а):
ISA нет, ни с чего кроме флопа не бутится... то что LPC MIO чип выбит - теоретически вероятно, но очень сомнительно...
вопрос по поводу бутблока: он свое CRC контроллирует?
Еще вопрос... Читал даташит на W49V002A - чего-то я не понимаю... Согласно даташиту это - LPC флэш... А на интелах стоят хабовые...
Вот цитата из даташита:
The W49V002A is a 2-megabit, 3.3-volt only CMOS flash memory organized as 256K Y 8 bits. The device can be programmed and erased in-system with a standard 3.3V power supply. A 12-volt VPP is not required. The unique cell architecture of the W49V002A results in fast program/erase operations with extremely low current consumption. This device can operate at two modes, Programmer bus interface mode and LPC bus interface mode. As in the Programmer interface mode, it acts like the traditional flash but with a multiplexed address inputs. But in the LPC interface mode, this device complies with the Intel LPC specification 1.0. The device can also be programmed and erased using standard EPROM programmers.
Аватар пользователя max3
The Intel®
82802 Firmware Hub (FWH) discrete component is compatible with several Intel chipset
platforms and a variety of applications. The device operates under the LPC/FWH interface/protocol.
Я честно говоря не совсем понял :
комп грузитса и дает " non system disk or disk error" ?и ето видно на екране? ил иже комп совсем ничего на екран не выдает и шуршит флоппарем?(если вариант 2 то на флоппаръ надо скопироват BIOS.ROM(BIN) и сам flasher.exe i скормит ету дискетку компу, при етом не вырубат комп и не вытаскиват флоппик а подождат пока светодиод не флоппаре не потухнет, сделат рестарт если ничего не изменилос читатъ статъю романа по прошивке биосов,глава2)
из даташита(flash chip):
In Programmer mode, this device just behaves like
traditional flash parts with 8 data lines. But the row and column address inputs are multiplexed, which go
through the address inputs A[10:0]. For LPC mode, It complies with the LPC Interface Specification
Revision 1.0. Through LAD[3:0] to communicate with the system chipset
-ето говорит от том что етот чип может работатъ в двух режимах - LPC и "обычном"
Аватар пользователя Root
"обычном"
но "обычный" режим доступен только на программаторе. А на матерях ISP (InSystemProgramming) - только LPC
Аццкий ромбовод {:€
