После старта непрерывный звуковой сигнал. Были заменены вздутые конденсаторы 470/16в , звуковой сигнал пропал (об этом после) post D4 , демонтирован сетевой чип ( утюг после старта, долго наверное грелся потемнение текстолита с обратной стороны), бузер молчит post D4. После обнаружил отсутствие элемента L9 рядом с мультиком ( есть на форуме темка) , по совету поставил перемычку и пришел к началу- плата стартует и непрерывный звуковой сигнал, биос AMI.
Напряжения БП все в норме,
питание проца все 3 фазы одинаковые (К3919 -2 шт. 1,31/10,11/0 К3918 12,07/2,4/1,32 с дросселей 1,32,
питание памяти 2шт NIKOS P2003BDG 5,18/4,07/1,97 и 1,97/2,89/0 , рядышком DL703L 5,18/11,74/5,2 ,
VDDSPD-3,39 VDD-1,95 VREF-0,97,
питание моста 2шт NIKOS P2003BDG 3,38/3,94/1,42 и 1,42/2,58/0 с дроселя 1,40,
рядом с 4-pin DL703L 1,91/3,93/1,21,
PCI A14-3,3V
на pwr_on и reset 3,3в (старт, выключение и резет с кнопок),
рядом с мультиком IT8718F-S греется 75232L ( палец долго не удержишь),
по USB короткого нет, по DATA падение напряжение одинаковые,
прошу совета.
Если вам так хочется получить образ BIOS с оф. сайта, то никто не мешает повозиться с чем-нибудь аля web archive.
Извиняюсь что долго не писал. После прогрева моста плата заработала.
Материнка работает каждый день в режиме офиса и игр, выключение, зависание и т.п. еще не было.
Спасибо за подсказку. Подтверждаю. Материнка Palit N73V. Вздувшиеся и замененные конденсаторы по линии 16v 470mF и в питании процессора 4V 680mF. После чего все питания в норме, реакции на кнопки вкл и ресет есть, но пост кодов нет, спикер молчит, картинки нет. Прогрев чипа и все ОК!
Лечил такую жабу прогревом.
Работает норм.
