P7N SLI Platinum (MS-7380) не запускается.
Всем привет! Проблема в следующем. Картинку на дисплей не дает вообщею Для проверки беру с рабочего компа с материнкой P6N БП, память, процессор, видеокарту. Все рабочее. Ставлю на P7N процессор и кулер. Запускаю, кулер на процессоре крутится, никаких писков об отсутствии памяти нету. Ставлю ему память и видеокарту. Включаю, то же самое, никаких писков, на процессоре и на графике кулера крутятся, южный мост греется, процессор греется. Даже кнопка «резет» срабатывает, после ее нажатия обороты кулера падают. Да, еще на матери загораются лед индикаторы. С индикаторами непонятки. И в русском и в англ мануале индикаторы описаны как красный и зеленый. У меня нижний горит красным, а верхний синим. В мануале нарисованы 4 леда, а я вижу 2. Хотя, возможно, они двусторонние. Материнки года три от силы, все конденсаторы полимерные. Все конденсаторы выглядят прилично. Проверял материнку китайской посткартой. Показывает 00. Вот. Думаю, может южник погреть? Он там от энвидеа.
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
25Сххх i2c
:) rotfuks, давайте все-же не тупо копипастить, а немножко думать, человек не поставил знак препинания, а вы, не думая лепите чушь
Сегодня мне принесли такой же как у меня P7N в версии OEM с оторванными двумя конденсаторами возле графики. Я напаял новые конденсаторы и перешил борт USB стиком из OEM в обычный P7N MS-7380. Потом сдул горячим воздухом флешку с биосом и перепаял на мой P7N . С этой флешкой он заботал, я только зашел в меню биоса, как хлоп, он сам выключился. Картинка , кстати, вся рябила и дергалась. Я даже перепугался, что теперь у меня два борта с убитыми биосами. Вернул флешки на свои места, и тот что был OEM бортом, без проблем заработал (кстати, с моей флешкой биоса он работать отказался). Я для чистоты эксперимента снова поменял флешки биосов, и на этот раз мой борт так и не проснулся.
