Доброго интернет времени ВСЕМ !!!
Итак , знакомьтесь с моим зверем 8)
Modular BIOS v.6.00PG Award
P6IPAT ver1.1 08/13/2001
08/13/2001-i815E-ITE8870-MS7057CC-00
В серединке там еще не хватает РIII & 256 MB оперативы , но это к делу особо никаким местом не относится ....
Изначально , у меня стоял мой любимый Макстор на 40 Гигов , однако вот недавно , где-то в январе , как-то так случилось , что прикупил 200точку DiamondMax 10 , ну и БИОС конечно же показал 137 ГБ , однако винда стояла на 40ка - точнее ХРюша с СП1 и она показала полный размер ... Ура! вроде как - опустим такой момент , что Партишион при разметке пару раз ошибался ..... ладно диск был пустой и мне было по барабану .... Так было до етого месяца , я решил что 40 - пора на отдых и надо бы винду перенести на 200 , НО у меня был установлен Acronis OC Selector на 40вом и я его решил удалить - а зачем хрен его знает .... Акронис удаляется все дела , но 200 GB - он видел только как 128 и удаляясь чтото туда вписал , что и главное зачем вообще он удалял с 200 не знаю - она осталась рабочей т.е инфа полностью читается , но Партишиен из-под Винды пишет ERROR мать его на 200тке , а Виндоус показал , что после диска у меня еще 54 Гига неразмеченных т.е полный размер диска по его мнению - 240 ГГ
Я поразмыслив понял , что корень проблемы в БИОСе ... начались поиски ... Так нашлись вроде как прошивки
ecsusa.com/downloads/p6ipat.html Но из-под винды ВинФлэш , который тама на сайте моё чудо шить не хочет - пишет Incorrect BIOS file / Load correct BIOS и усё .... Почитав факи понял - что это нормальная ситуация и что надо шить из-за ДОСа и никак иначе .... , а я человек который полностью вырос на windows 2000 pro и потому NT для меня всё а добрый старый ДОС - тьма страшная
После долго вступления обращаемся к заглавию - а стоит ли ??? Последняя прошивка 1.1D и я не знаю , будет ли там поддержка 48bit-LBA , а на двухсотке ошибка имеется и в то же время 50 Гигов ценной инфы ... Что посоветуйте боги биосопрошивания ???
MAXTOR 6L040J2
и двухсотка тоже МАКСТОР
Просканил 40ку MHDD 4.5 - пять бэдов ,
ну в общем Low Level Format при помощи PowerMax 4.21 ,
потом скан MHDD with Erase
скан MHDD with REMAP
Результат 4 блока отвечают <500 ms.
Бэды разбросаны по диску, сосредоточены в начале или идут полосой?
В МХДД erase, а уже после этого скан делали? - какие были результаты?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
