Abit BE6-II v.1.2 с HTP366 не хочет винты >40Gb на UDMA66
Сразу по делу:
Есть мать Abit BE6-II v.1.2 с HTP366
BIOS последний который смог найти,
Есть винт Maxtor 160Gb, зацеплен на RAID мастером с нужным шлейфом,
при инициализации RAID при загрузке определяет его как 40Gb,
вроде всё нормально,НО
при работе и обращении к области >40Gb пишет всё в начало диска,пока разобрался кучу инфы полезной убил...
На винте уже стояла Win2K Sp4 (LBA48 подключен),драйвер для HTP366, тоже новый стоит.
В чём проблема и как её решить?А то обидно,да и хочется чтобы винт всё таки на UDMA66 работал.
Аватар пользователя DanZer
Версия биоса последняя? А биос контроллера поменять? И еще стоит посмотреть эту тему
Что-то ищем? Google в помощь
Биос последний пропатченный, биос контроллера тоже последний 1.28 HTP366, под винтдой стояли драйвера для HTP366 1.25, 1.26, 1.28, 1.30 но винт не работает на UDMA а в сандре говорит что вообще такого режима UDMA у винта нету,в биосе контроллера он сконфигурирован как UDMA2.
И ещё нашёл статью:
3dnews.ru/reviews/storage/ideraid-abit-be6-ii/
где говорится что на этой мамке можно сделать UDMA100 хотя аппаратно поддерживается только UDMA66 на сколько это вообще реально?
Сделал всё в точности как описано в статье -> Bios HTP370 работает, а вот под виндой диск не видется(
В общем проблема так и осталась...(
Добавлено через: 8 минут
и ещё есть один вопросик чем ревизия 1.1 отличается от 1.2 для мамки Abit BE6-II. и вообще критичное ли это различие для выбора апдейта биоса и где вообще можно точно узнать ревизию.
Добавлено через: 2 минуты
В который раз захожу на официальный сайт Highpoint и не могу у них найти где же там у них новые биосы к контролллерам HTP366 раньше были качал а щас нету:(
Сообщения объединил, если нужно что-то добавить - пользуйтесь кнопкой Edit в верхнем правом углу сообщения. DanZer
Аватар пользователя ivp
pin2000
1) ATA-100 из контроллера, _аппаратно_ понимающего только АТА-66, сделать невозможно - автор статьи добросовестно заблуждается;
2) однако ж сделать РАЙД-контроллер из "обычного" АТА можно - что на НРТ, что на Силиконах, что на Промайсах;
3) Проблема, скорее всего, в версии БИОС (точнее, в том, что прошивка "не понимает" LBA48);
4) Где-то на конференции я выкладывал ссылки на версии БИОС для контроллеров НРТ (примерно год назад), "понимающие" 48-битную адресацию, поищите...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
IVP
Нужно ли чтобы версия биоса контроллера совпадала с версией драйвера под виндой для HTP 366?
А ссылку я так и не нашёл на 48LBA-ый биос для HTP(
pin2000
Я там выкладывал ссылку для HPT370, но где-то рядом (точно помню) были БИОС и дрова для 366-го...
Ну а насчет совпадения версий - необходимо только в том случае, если про это сам производитель говорит (хрестоматийный пример - Промайсы: там _как_раз_ на некоторых контроллерах для поддержки LBA48 нужно обновлять и БИОС, и драйверы)...
Сделал update HTP366 до версии 1.28, под виндой UDMA-ый винт определяется как UDMA только в сочетании с виндовским драйвером версии 1.25. Наличие UDMA режима проверял в Sandre, там же тестил на скорость вот что получилось: определяется UDMA-4 т.е вроде UDMA66 а тест выдаёт 18Мб/сек, причём винт новый оптимизировыннй в плане свободного места speeddiskom, ну так у меня вопрос где ещё 48Мб/сек которые якобы должны быть у UDMA66?
И как мне проверить что драйвера встали корректно,а то один раз уже попробовал, винт 160ГБ определился как 40-ка винда запустилась а когда начал тетсть то потёрлось всё что можно было и всё что нельзя, инфу сливать некуда( надо сразу определить работает или нет... подскажит может прога какая есть?
pin2000
Насчет корректности установки - ну, сложно сказать... По крайней мере, на дрова для HPT-370 (на нескольких разных матерях) не жаловался...
Ну, а насчет скорости обмена - многое еще и зависит от самого винчестера (какой фирмварь, как _данные_ винты "дружат" с _данными_ контроллерами,) а также чем именно проверяется скорость обмена, включена или отключена при тесте буферизация Винды, ну и пр...
Винт Maxtor 160Гб, меня удивляет другое где же будут проявляться достоинства UDMA66 если по скорости они даже до UDMA33 не дотягивает, или действительно проблема в совместимости винтов и Контроллера, хотя в update 1.28 говрилась что типа устранена проблема с Maxtorami? выходит что UDMA66 это просто сказка?
И про дрова я не понял, выходит дрова для HTP370 дружат с HTP366 контроллером?
pin2000
А Вы проверьте трансфер той же Сандрой, но с галкой "использовать кэш Windows" (точно не помню, но как-то так эта опция называется), думаю, увидите несколько другие величины...
Ну а насчет дров - так Вы сами посмотрите файл *.ini, вопросы снимутся...
