Матплата P5G41T-M LX , проблема заключается в том что она вообще не заводится, не чего не крутится и не греется , светодиод на плате горит, БП и ПРОЦ исправны. Получилось так Вечером комп выключил, а утром уже не включился, Компу ровно год, Проблем не было работал как часы. Стоял Бесперебойник. Проверил напряжен на контакте мат платы pw on 3,3в ,а reset 1,8в , подскажите пожалуйста, где смотреть??
Отделено отсюда.
еще я обнаружил что при замыкание 72 и 73 ноги БП пускается ,Кулер проца. Теплый и проц и северник и южник слегка. Может ЮМ жив?
Вам никто не запрещает поднять ножку у м/с и проверить. Так же никто не запрещает верить в чудеса.
IMHO. Я бы ее на доноры не пускал. ICH7 не являются дефицитом, да и плат с ними, коих не жалко в лом пустить, предостаточно встречается. Начиная с i945. Нет опыта пайки BGA и безсвинца - не беда, он придет. Нет соответствующего оборудования - тоже не вопрос, или купится, или соберется. Было бы желание.
я еще раз по замыкал 73 и 72 и побалывался кнопкой и о чудо
при размыкание 72 73 плата не перестала работать, я выключил БП и включил, потом попробывал запустить без замыкания ног с кнопки о чудо пустилась и видео появилось
Но при повторном выключениии опять Тишина
Теперь вопрос. может кондер какой то???
действительно чудеса...
скорее где-то непропай... Попробуйте поменять часовой кварц... Авось опять чудо произойдёт...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
я его менял сразу, не помогло
2 шт рабочие
А если поприжимать немножко МИО с разных сторон?
не помогает
Но при этом Вы так и не подняли ножку MIO, что-бы определиться. Теперь будем гадать, может - не может.
SUS_B в нуле, мост не хочет просыпаться.
Я боюсь отломать ногу . Как это сделать по проще, Или не стоит боятся??
нормальный паяльник, иголкой поддеть или тоненькой проволочкой и... (ограничивается только Вашей фантазией...
