P4VM800 греются электролиты питания процессора.
Доброе время суток всем.
Имею проблему с материнской платой P4VM800
asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4VM800
Месяц назад я её ремонтировал, менял микросхему в цепи сброса , тема об этом здесь: rom.by/forum/P4VM800_inversnyj_reset
Вобщем все нормально работало, но где-то через две недели хозяин позвонил,что после выключения комп начал включатся только после часового простоя .
Поскольку я был в отъезде и зайти не мог, я посоветовал ему зайти в биос и сбросить настройки по умолчанию.
После этого компьютер начал работать нормально.
Но вот позавчера привёз с жалобой что после выключения перестал включатся совсем.
Первым делом программатором залил в флешку W39V040BPZ последнюю версию биоса, предварительно сделал бекап старого, но результат преждний, плата куллером крутит, посткарта на нулях.
После извлечения платы с ящика на стол, обнаружен чрезмерный нагрев четырёх электролитов 1500 мкф 6,3в, в цепи питания просессора.
Напряжения питания 12-5-3.3- 2.6 -1.5 вольт в норме, мосты тёплые , но рёбра радиатора процессора хотя на ощупь ели теплые,чувствуется что куллер гонит горячий воздух. Reset и cloc есть.
Нпряжение на дроселях 1,3 вольта,при этом я мерял из стороны транзисторов,поскольку с другой стороны мешает бокс вентилятора, а снимать его при таких температурах я не рискнул. Причем на родных конденсаторах розбаланс питания был 1,3 и 3,5 вольта. На том плече где было 3,5 вольта конденсаторы греются больше.
Заменил все четыре конденсатора на аналогичные по параметрам, но два из них спустя пять минут после включения вздулись, а с одного из них даже потек электролит.
Заменил их ещё раз, и подключил другой, проверенный блок питания.
Нагрев конденсаторов остался, причем два из них греются на много больше.
Мосфеты с питальника не выпаивал, но на сравнение обох какскадов, все сопротивления одинаковы с точностью до ома.
Я признатся начинающий в этой теме и боюсь спалить процессор, а тут ещё хозяин по пять раз на дню звонит и подганяет.
К нему видишь-ли гости с америки приехали и требуют интернет, а это меня ещё больше дезориентирует.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть и что мерять.
У меня тут был случай, что со скачаным с оф-сайта и залитым программатором биосом материнка не стартовала, пока не залил старый глючный и обновил его под досом.
Возможны ли из-за проблемы с биосом такие проблемы?.
Перенес в Песочницу.
Intel pentium4
2,40GHZ/1m/533
Тут возник такой ещё вопрос, эта материнка в свое время досталась мне без конденсаторов в питальнике процессора. Я впаял на 1500 мкф 6,3 в.
Насколько критично это, быть может нужны конденсаторы другой ёмкости, но какие там должны стоять,я не знаю.
alenik писал(-а):
Входные - 1200 мкФ 16 В, а выходные по визуальному впечатлению - возможно 3300 мкФ 6,3 В.
Всё, заработала, но радости не ощущаю, ибо виновата во всем моя тупость и свойство делать все задом на перёд. На котором то дне поиска я наконец обнаружил единственный стоящий возле мульта APM.
После его замены мамка нормально завелась. Все напряжения на нём были в норме, пульсаций тоже небыло.
Сколько раз читал про них, уже не один тупо поменял не проверяя, а таки наступил на эти грабли.
Их нужно было с самого начала искать.
Вобщем поменял я в питальнике конденсаторы с 1500 мкф на 2200 мкф, эти греются ощутимо меньше.
После запуска вообще тёплые, хотя дроселя горячие и один из них греется посильнее другого.
Температуру процессора держит 63 градуса, на 1500 мкф было поменьше, помню 100 градусов по фаренгейту, а сейчас 145, температурный режим все-таки смущает.
Питание проца 1,33 вольта.
Зашитый программатором последний биос без мак адресса, материнка ругаетя, с этим пока не разобрался, но наверное придется залить старый биос и шить новый под досом.
По крайней мере я теперь имею представление о питальнике процессора.
maco, Ваша помощь воистину неоценима.
Не надо прошивать BIOS, воспользуйтесь этим решением
Вообще-то вам Михаил уже сказал, что там стоят 3300х6.3В
Но как я заметил, с увелечением ёмкости конденсаторов, увеличивается температура процессора.
Вобще-то мамка вроди должна менять обороты кулера, но хотелось бы знать оптимальную температуру процессора. Конденсаторов на 3300мкф пока не нашел.
MaxAce писал(-а):
Предположил по фото средней паршивости, не более:).
Ну мамка работала и с кондюками на 1500 мкф, и причиной издыхания были явно не они.
Замена конденсаторов облегчила их температурный режим.
Поэтому после замены и появился вопрос.
Не много-ли будет для процессора нагрев до 63 градусов?.
Вообще непонятно в каких попугаях меряется температура, биос пишет 63 градуса, Эверест 55 градусов,
а засунул датчик термометра поближе к процессору, где не пробовал, больше 32 градусов нигде не увидел.
Комп уже 16 часов пашет, все стабильно, завтра отдаю.
Огромное спасибо всем за помощь. :)
