Не могу воити в биос на этой материнской плате. На пост карте
(PI50E) посты 85(вроде означает, что ошибка выведена на экран)  и 78. После этого, все, встает. На экране пишет:
PCI IRQ routing table error {02:05:00}
Auto detecting USB Mass Storage Devices
00 USB mass storage devices found and configured
Cmos settings wrong
Cmos date/time notset
Chassis intaded
Fatal Error ... Sistem Halted
В биос не выходит ни с "Delete", ни с "F2" и "F1". Ничего аномально не грееться. Процессоры вставлял разные, разные оперативы, видюхи, ничего не меняется.
Дайте дельный совет пожалуйста.
Перенес в Ремонт матплат (2008/04/15)
Вы и не войдете в BIOS Setup поскольку - Sistem Halted
Было такое несколько раз.
Раскопаю мать, вспомню.
А пока проверьте наличие джампера CHASSIS. Находится около батарейки и COM2 на плате.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Клева! Джампер поставил,в биос зашел:)
Теперь следующее. Windows загрузился GHOST-ом. Windows доходил до рабочего стола не всегда, иногда сбрасывался. USB кто-то до меня отжег. И я отключил в биосе все, что касается USB, поставил по "Desable". Теперь, Windows загружается до рабочего стола стабильно. Драйвера встали, сейчас в "3DMark-е" тестится. Но есть еще проблемка.
Когда выключаешь мать с "пуска" гаснет только монитор, куллера остаются работать.
И при включении надо ритуал проводить: поставить джампер в положение сброса биоса,
включить БП, дождаться зеленой лампочки, потом переставить джампер, и только после этого включиться. По другому ни как.
Попробую перепрошить биос.
Не получается,флешка не родная наверное.
[img][/img]
На самом деле не подходит биос,скаченный у производителя. Там на сайте, такой материнской платы нет, "http://foxman.rbcmail.ru/P4P800-F.ZIP" здесь то же нет,
где искать? Но может все таи дело не в биосе?
[img][/img]
Светодиод должен сразу загоратся, при вкл. БП в сеть.
BIOS для P4P800-F на офсайте вы не найдете.
Эта мать выпускалась Асусом для ОЕМ-производителей.
На русском форуме Асус всех ищущих прошивку к этой матери открытым текстом посылают в... контору сборщика ПК у которого комп покупался.
Прошивку на нее я всетаки нарыл, так что если будет нужно, пишите.
Но честно сказать - мать не впечатлила.
Если нет альтернативы, тогда доводите до ума, а так...
Я бы не стал мучаться.
Вот, нашел.
Кстати, прошивка от P4P800 (не F) не подошла.
С ней мать постоянно ругалась на New CPU Installed, хотя с родной прошивкой работает стабильно до сих пор (знакомому отдал).
Max
Лампочка, загорается почти сразу, но до скорости света еще далеко.
Pavel
andreyex.narod.ru/p4p800f.htm Вот здесь еще можно почитать. Буду пробовать.Еще вопросик есть, какая там родная флешка должна стоять?
Все, слава Богу! Получилось! Джампера выставил по фотографии,
теперь после отключения, вентиляторы отключаются нормально.
Биос перепрошил как указано здесь "http://andreyex.narod.ru/p4p800f.htm". Все получилось, отлично! Спасибо Pavel!
[img][/img]
