P4P800-MX
Материнка a-computer.com.ua/pic/complect/mb/big/asus_P4P800-MX_big.jpg
- Нажимаеш Power ON
- идет писк, типа все нормально
- зажигается на клаве Num Lock
- сразу после загорания Num Lock идет два очень коротких писка
и все... моник не зажигается
- если нажать Reset, все повторяется
- если нажать Power ON нормально выключается
Что пробовал:
- обнулял Биос
- менял БП
- менял память
- менял батарейку
- на материнке не распаян AGP, но я пробовал ставить PCI карточку
- если вынуть память, то идет длиный гудок и два коротких, но эти короткие, намного длинее тех, что я имею с вставленой памятью
- если включить с отключеной клавой, то идет не два, а три очень коротких писка
Добавлено:
- если после двух писков нажать F2 то на флопике загорается на некоторое время лампочка
- если после этого нажать Ctrl+Alt+Del мать типа нормально загружается, только с одним нормальным писком, но на экране ничего
напряжение на CPU - 1,67, на памяти 2,68
APM транзисторов много, напряжения на них есть, вроде бы нормальные
AFUDOS.exe /i 1004.rom
или AFUDOS.exe /i <1004.rom>
как правильно?
Биос точно перепрошьется без вопросов, мне не нужно будет что-то вслепую нажимать, типа Ентер или что-то еще?
Добавлено
Поробовал для перепрошивки оба варианта, возможно перепрошило... а может и нет
как-то слишком быстро отчитало дискету....
Первый вариант, но без пробела между ключом /i и именем файла.
Насколько я помню, флешер в таком варианте ничего не спрашивает.
AFUDOS.exe /i1004.rom
сделал так, Биос думаю перепрошился
дисковод действительно теперь отработал долго
но монитор всеравно не работает:(
что я еще могу сделать для поднятия мамки?
IMHO следовало бы убедиться, что СМ не выдает никаких сигналов (т.е. между СМ и разъемом еще стоит разная мелочевка) осциллографом.
Можно попробовать поэкспериментировать с прошивкой на предмет выкидывания видеоBIOS.
сигналы от какието выдает т.к. при включении монитор иногда включается, пишет нет сигнала и снова выключается
у меня на мониторе два входа, Д-Саб и ДиВиАЙ, так в нормальном режиме, он сам переключается на тот разьем, на котором есть сигнал
DVI подключен к моему основному компу, а Д-Саб подключаю к P4P800-MX
так вот, когда монитор пишет нет сигнала и вродебы переходит в дежурный режим, он автоматом на DVI не переключается, т.е. P4P800-MX его продолжает держать на себе и только после выключения мамки кнопкой Повер_Он, монитор переключается на DVI
Осцилографа у меня нет, только мультиметр:(
что я могу проверить мультиметром?
Bobr писал(-а):
В данном случае - отследить схему подключения СМ к разъему и определить явно дохлые элементы (КЗ или обрыв).
на самом разьеме видеокарты я могу померять напряжения/сопротивления? какие они вообще должны быть?
maco писал(-а):
Вроде бы русским языком сказал:).
