Это начинает меня бесить. Либо это миф то что на 6via85p может работать на частоте сис шины больше чем
83 MHz, либо этот сайт людей которые паяют процессоры с матерьми себе сами. Сначала у меня был проц 566 селерон, который не работал на 100 по шине, грузил только биос, а дальше ни-ни.
Думаю ладно камень паршивый. Потом был гигагерцовый копермайн, который тож не работал на 100, работал только на 83 т.е. 830 получалось(даже виндюки один раз загрузились). Ну думаю наверное частота проца большая, поэтому мать не держит.
Потом поставил 733 селик копермайн, он разумеется не заработал на сотой шине. А вот вчера поставил 800 пень, таже история, а на 133 шине вообще молчок. Проблема примерно такая же как и у ... в теме 733 Хелп.
память нормальная
Так может кто нибудь обьяснит мне пожауйста, что я не правильно делаю, как сделать что б работало, в чём проблема и т.д.
Fast Bank Control - что в данном случае имел в виду биосописатель, стоит поискать в Сети, описание термина скорее всего есть (иногда одни и те же фичи обзываются по-разному в разных БИОС);
IOQ Size (она же IOQD) - глубина отложенного запроса, чем больше держит Ваша система, тем лучше...
Более подробно про настройку подсистемы памяти поищите в Сети (есть неплохой материал на Хоботе, к примеру, да и во многих других местах)...
PS: На 166MHz у Вас память работать не могла - начиная со 133MHz опция "+PCI" не работает...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ох натестился. Сейчас буду рассказывать.
Настройки Read around write и concurrent PCI/HOST были при тестировании всегда включены. Кстати что они делают? Знаю только что увеличивают производительность. И адресок Хобота не подскажите. О Fast bank page control и timing я скажу позже т.к. изменение этих параметров не сильно влияют на скорось.
Я почему про MAX IOQ Size спросил.
У меня раньше была такая проблема, да и сейчас есть, когда на любом
из 3-ёх процессоров выставлял шину 83 МГЦ, и Dram clock +PCI и MAX IOQ SIZE enable в итоге память работала на 125 МГЦ. При таких настройках и хорошей загрузке процессора, система висла наглухо.
Cейчас память работает на 133 MHz и с включонным MAX IOQ CPU SIZE, так же виснет при хорошей загрузке процессора, а отключать то я эту опцию не хочу, так в сандре тест памяти показывает
Пропускная способность памяти int buffered isse в среднем 960 мб/c
а пропускная способность памяти float buffered isse в среднем 970 мб/с
а при отключении этой опции оба показателя где то 360 мб/с.
Теперь про fast bank page control, при вкючении этой опции и какие бы ни были тайминги, даже самые максимальные, то при шине 133
винды начинают глючить, ошибки разные и синий экран выдаёт.
В айде без этой опции страдает только запись в память, она равна 170 мб/c, при включённой опции 201 мб/c, чтение из памяти уменьшается не значительно. И изменение cas latency dimm1/2, timing for dimm1 dimm2, interleaving for dimm1 dimm2, также влияет не значительно на скорость работы памяти. CPU bench при данной частоте сис шине и при любых настройках показывает примерно равные результаты.
Вот если бы можно было сделать dram clock -PCI, то можно было бы дальше поэксперементировать, а так пока я в тупике.
Пень пнём...
Хобот - www.ixbt.com
