P3B-F - мониторинг температуры после переделки под Tuolatin
После установки нового камня Т1200 не мониторятся показания термодиода процессора, я так понимаю, что виноват переходник.
Встречал рекомендации по соединению контактов термодиода AL31, AL29 с соответственно B14 и В15 на сокете, проблема только в том, что исходя из наличевствующей на этом сайте нумерации ножек не существует контакта В15, в одной линейке контакты идут через один,
четные либо нечетные.
Подскажите, где тут собака порылась, может я чего путаю?
С уважением Влад
Спасибо всем за инфо. Сегодня нашел таки на савёле нужный камень и он без особых проблем запустился на 150 на 11. Теперь такой вопрос, можно ли на P3B-F как то увеличить шаг и саму частоту в настройках биоса?
Аватар пользователя ivp
А_А_А писал(-а):
...можно ли на P3B-F как то увеличить шаг и саму частоту в настройках биоса?
Нет, если Вы не имеете в виду "экстремальные варианты", вроде замены клокера, смены опорного кварца и т.п.
К тому же, не забывайте о том, что у ВХа делителей FSB/AGP, кроме 1:1 и 3:2, не было и не будет - редкая видеокарта выдержит более 100MHz на своей шине...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Я правильно считаю контакты: на обратной стороне переходника (pin side) слева отсчитываю 14 и 15й контакты. Звоню до 14й до AL31 - 0.9 Мом, 15й до 29 - 56 Ом. Переходник требует доделки для мониторинга?
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
прозвони тестером... Что там наваял производитель - знает только он сам. wink
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Так это я и делаю! Звоню омметром он АЛ29 и АЛ31 до тех, которые мне кажутся Б14 и Б15. В спеках на слотовый PIII не указано, откуда считать контакты, или я просто не могу найти... Есть у кого-нибудь фото обартной стороны адаптера с проводками от сокета до контактов слота?
Apple писал(-а):
Gobzo, покопайтесь в архивах www.ixbt.com - там всё есть;)
