После установки нового камня Т1200 не мониторятся показания термодиода процессора, я так понимаю, что виноват переходник.
Встречал рекомендации по соединению контактов термодиода AL31, AL29 с соответственно B14 и В15 на сокете, проблема только в том, что исходя из наличевствующей на этом сайте нумерации ножек не существует контакта В15, в одной линейке контакты идут через один,
четные либо нечетные.
Подскажите, где тут собака порылась, может я чего путаю?
С уважением Влад
Спасибо за ответ, правда не понял юмора с таблетками, я не знал про это ограничение частоты туалов, теперь знаю. Всегда же хочется ещё немного
А_А_А
, один 1300-й, один 1200-й, и _все_ 1100-е - посчитать результирующие частоты, исходя из заданного КУ, можете самостоятельно...
Ага... Типа как "Васенька, ну еще сто граммчиков"...
Если серьезно, то из всех Туалеронов, прошедших через мои руки, был (и есть) только один 1400-й, вставший на 133MHz исключительно с камланием высшей категории
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Всё понял, большое спасибо за инфо.
Ещё вопрсец, а не имеет значение какая буква у 1100 будет или как повезёт
А_А_А Были два ядра с Vcore 1.457 и с Vcore 1.5V. Второе не требует на платах и переходниках переделываемых под Туалатин шаманства с Vid-ами и из-за более вылизанного дизайна лчуше гонится.
А_А_А Правильно
Здравствуйте, вопрос такой: если я правильно понял то обозначение SL6 у 1100 селеронов обозначает то что у них питание 1.5в., а SL5 соответственно 1,475в. так ли это? Многие продавцы на савёле и митино утверждали мне что 1,5в. вообще не существуют на 1100. Честно говоря я сам пока не встречал, но судя по статистике разгона с сайта оверклокер.ру именно с такой маркировкой попадаются наиболее разогнанные процы. Так ли это или я ошибаюсь?
А_А_А Пишу этот ответ с машинки на 1000 с питанием 1.5V. Рядом еще пара 1100 с таким же питанием. При покупке смотрел именно питание, на обозначение внимания не обращал. Впрочем на сайте Интела можно найти информацию и по маркировке.
Дело не в вольтаже, а в степпинге ядра - SL6 "свежее", нежели SL5, посему и разгонный потенциал у него выше... Ну а то, что этому степпингу было "задано от рождения" другое дефолтное Vcore - уже вопрос технологии...
