Добрый день, форумчане. Прошу вашей помощи. Не могу найти какой элемент пробило (надеюсь это не внутри GPU). Прошу посмотреть на фото.
История: Досталась карточка с КЗ. Уже кто-то пытался ее ремонтировать. Вылетел Шим NCP5395, одна фаза и еще некоторые компоненты. Я не гуру, в ремонтах, поэтому без насмешек прошу просто помощи.
Что я сделал: Я выпаял ШИМ, восстановил фазы питания. Смотреть фото. Если плохо видно, могу сбросить куда-нибудь.
| Вложение | Размер |
| front_v.jpg | 60.74 КБ |
| rear_v.jpg | 59.55 КБ |
| shim_v.jpg | 134.54 КБ |
Забыл спросить. У той видюхи, что pex_vdd на земле, питания ГПУ нет, питания памяти нет, а ГПУ медленно греется. Как это объяснить?
Остаётся только один источник - разъём PCI-e. (12v 3,3v)
Ведь в ГПУ не только ядро и контроллер памяти. Есть и другие каскады со своим питанием.
pex_vdd - что это за питание и для чего оно, что-то негде не могу найти.
maco пусть подскажет!
Не ленитесь прозванивать дорожки, какая куда идёт.
Много интересного узнаете.
Мне наоборот все это интересно. Как говорится в захлеб. Вот что я вчера о нем узнал. Это питание формирует APL5912 из 3.3/5в. Причем этот чип и мониторит еще эти 3.3в и 5в. Дорога pex_vdd идет под камень ГПУ и все на этом. Дальше я рассматривал схему на примере ноута, что это напряжение питает ГПУ или не питает. а для чего-то еще создается. А вот для чего, думал, может слету скажете. Может оно как определитель pgood дает понять ГПУ. Хотя сигнал pgood мульту нужен больше.
Алексей ES, пока вы взахлёб фантазируете, лучше бы даташит почитали на APL5912, логика работы, что из чего получается там описаны.
Хорошо.
Алексей ES, мне нечего больше сказать.
Находим и открываем блок-схему, принципиальную схему,
подробно изучаем, делаем выводы.
Не забывая заглядывать в даташиты и прозванивать дорожки на плате,
читать темы на форуме для расширения кругозора.
Полностью самостоятельная работа.
PEX_VDD - напряжение питания модулей PCIE-интерфейса GPU, а также некоторых других модулей.
Не могу себя перебороть!
Ну, да ладно!
