Добрый день, форумчане. Прошу вашей помощи. Не могу найти какой элемент пробило (надеюсь это не внутри GPU). Прошу посмотреть на фото.
История: Досталась карточка с КЗ. Уже кто-то пытался ее ремонтировать. Вылетел Шим NCP5395, одна фаза и еще некоторые компоненты. Я не гуру, в ремонтах, поэтому без насмешек прошу просто помощи.
Что я сделал: Я выпаял ШИМ, восстановил фазы питания. Смотреть фото. Если плохо видно, могу сбросить куда-нибудь.
| Вложение | Размер |
| front_v.jpg | 60.74 КБ |
| rear_v.jpg | 59.55 КБ |
| shim_v.jpg | 134.54 КБ |
Не расскажите, что до вас там наваяли ?
Если есть флюс под ГПУ, это уже наводит на нехорошие мысли.
Хрен его знает, зачем его туда поставили.
Об этом может сказать, тот, у кого есть схема.
Какой-то ключ по питанию.
Отследите прозвонкой, куда идёт дорожка от затвора, может прояснится.
А напряжения так же находятся прозвонкой дорожек.
Какая, куда идёт, с чем соединена.
Теперь полазаем в другом углу платы.
Вот интересно, можете ли вы выпаять 5 дросселей питальника справа?
Затем измерить сопротивление их контактов на плате относительно земли.
Если со стороны ГПУ будет 0 ом, дальше можно не продолжать.
ГПУ труп, сами понимаете! Дальше вам решать, что делать.
У вас прибор различает 0,5 ом от 1,5 ом?
Или ещё, как вариант, сдуть ГПУ и посмотреть, какие КЗ пропадут.
Если не пропадут, найти их будет гораздо легче.
По другому никак.
Спасибо, что ответили серьезно. Нет, ГПУ не жарили. Пытались восстановить фазу питания. И она (верхнее плечо) выгорела снова. А может и в первый раз выгорела, уже не узнать. Выпаять фазы могу. Сдувать ГПУ не буду, я его не смогу поставить на место. Прибор показывает min=1 Ом. Плата пока без ШИМа, пробовал ее включать. Хотел посмотреть, где напряжения поднимаются. На верхних плечах 12в есть. НА ШИМе 12в, 5в есть, на линейном регуляторе питания LM1117 5в есть тоже. А вот кварц (на сколько я понял, у него питание 5в) сидит на земле. Я так полагаю, что и 3055 тоже из 12 -> 5в делает и ключи a7w тоже регулируют 5в. Все вроде бы сводится к тому, что линия 5в на земле.
1) Что касается ГПУ, видел способ прозвонки: Щуп на землю, вторым щупом по контактам данных PCI-E. Везде должно быть одинаковое сопротивление. Так и есть, все там ровно. Можно таким образом ли судить о его живости?
2) Если я по этой звенящей линии 5в подам 5в, 1.5А, с целью выявить нагретый элемент. Что бы вы сказали на такой способ?
3) Может есть у кого-то схема видеокарты, не обязательно 560 ti, что-нибудь подобного, я бы хотя бы по-разбирался в типовом решении?
"Вот интересно, можете ли вы выпаять 5 дросселей питальника справа?
Если со стороны ГПУ будет 0 ом, дальше можно не продолжать."
Сколько должно показать, что бы судить о живости?
Да ладно вам, напряжения сами по себе, они вторичны.
Без ШИМа карту включают исключительно от безделья.
Ну, вы поняли, про кого я!
Сначала разберитесь с сопротивлениями.
Нет. Это лишь часть диагностики.
Примерно 2-5 ом
Не фазы, а их дроссели. Почувствуйте разницу.
Нельзя в ремонте тыкаться, как слепой котёнок.
Надо знать, какой будет результат.
Лучше почитать теорию и темы по ремонту видеокарт.
Много поймёте.
Навалом!
И тут , и на другом форуме.
Вот, валяй!
Согласен, тыкаться как слепой, бессмысленно. Где можно почитать про ремонты видеокарт? Почитал я еще про кварцевый резонатор, нога его звенеть может только в двух случаях. Или такая схема, или КЗ в камне ГПУ. Что скажете, в данном случае в ГПУ пришел трындец?
Да уж с включением без ШИМа - это я болбес. Ну не знал. Буду надеяться, что затворы не открылись и 12в не полетело в ГПУ. Выпаяю дроссели (я знаю разницу между дросселями и вообще фазой линейного преобразования, выражаюсь я криво, простите) и померю.
А так соглашусь, учить мат.часть.
На картинке front_v2.1.jpg показано 2 дросселя, относительно которых указано 12V и 3.3V. Судя по более детальным фото в инете, через эти дроссели пробрасыввется только 3.3V, т.е. у вас какие-то проблемы с измерениями. Заодно можете уточнить живость/дохлость этих дросселей.
P.S. Перенес в Песочницу.
А вот этого не надо делать, надо за собой следить!
Темы по ремонту, единственный живой источник знаний - rom.by, vlab.su, YouTube,
иностранные форумы.
Искать придёться самим, мне лень.
Выпаяйте дроссели, измерите, нам сообщите!
Ждём результатов!
Я так понимаю Game Over!!!!
Еще к вам вопрос. Если питание PEX_VDD на земле, говорит это о дохлом ГПУ? (Уже про другу видюху)
К сожалению, да.
Если шкала в омах,(на фотке непонятно)
Тоже самое, на разборку.
Выпайка дросселей и затем измерение сопротивления ГПУ - это один из основных способов,
определения живости ГПУ.
Для полной уверенности надо выпаивать и электролиты после дросселей.
Но они в К.З. бывают редко.
Вот такая геморройная диагностика!
Пусть вам не изменяет ваше чувство юмора.
Удачи!
Я не знаю, как тут четкое фото сделать, сжимается оно из-за ограничений. Выставлен предел на приборе 200Ом/прозвонка. Значение 00,4Ом.
Хорошо, распаяю дроссели и на той, только их там уже 8 а не 4. Asus.
Хотя тут сидел кварцевый резонатор на земле одной ногой, я так и думал, что землю к нему может дать мертвый ГПУ. И тут опять pex_vdd на земле, опять мертв, видимо.
Спасибо форумчане за подсказки. И отдельно snamper за помощь и сарказм, что тоже полезно.
