Оживить Toshiba A100-507
Лаптоп Toshiba A100-507 (мать PSAA2E-013009GR с биосом Phenix 39VF040 70-4c-NHE), предположительно здох биос. Есть мать i815 (P6IPAT) с подходящей панелькой и биосом W49V002FAP. Хочу выпаять биос с лаптоа, прошить на i815 , впаять панельку в лаптоп, и вставить обратно. Вопрос могу ли я мать P6IPAT использовать как хостовой и где можно взять биос на этот лаптоп, дело в том что на сайте тошибы тоьлко экзешник. предполагаю что мать P6IPAT придется паять, мне её не жалко.
Перенес в Прошивку (восстановление) BIOS.
Этот зверь уже получше в плане hotswap'а - интерфейс параллельный:), но питание флешки 5 В. Я не экспериментировал с повышенным питанием, так что не спрогнозирую, к чему это может привести.
А если подать напрямую с блока питания 3.3V ?
В архиве имеется свой прошивальщик, мож им прошить, а то я както всёравно не разобрался с обрезанием!
krivenko-z писал(-а):
Тогда нужно изолировать питающий вывод на панельке от микросхемы или перерезать дорожку, подводящую питание к соответствующему выводу панельки (и при этом желательно проконтролировать, что отрезано только питание панельки:D).
Можно попробовать.
Спасибо!!! после завтра обязательно поделюсь саоим опытом.
Ужас! Выдёргиваю щипцами флешку с хост матери (Dell с биосом 28sf040 120-4C-NH) ноут вырубается а под виндой Винда виснит. Это лечится?
Нет, не лечится. В данном случае скорее всего EC/KBC работает с флешкой. Так что нужно дальше искать платформу под hotswap или пытаться собрать относительно простой программатор.
Изьвените за возвращению к вопросу! Приабрел мать "Asus A8N SLI" А наней можно перепрошить биос "Phenix 39VF040 70-4c-NHE"
Нет. SST39VF040 - флешка с параллельным интерфейсом (4 Мбита, 3,3 В). А матплата A8NE SLI поддерживает только LPC интерфейс для флешки.
