можно ли перерпрошить биос на компе если он не стартует?
Имею следующую проблему
Мать Asus P5PL2 проц intel P4 2.6Ггц
После запуска и теста, выдает сообщение Intel CPU uCode loading error и ждеи нажатия F1
После нажатия F1 судя по всему пытается найти загрузочный диск темный экран с мигающим курсором и сразу перезагрузка.
Если отключить все диски, то после нажатия F1 выдает собщение, что нет дисков.
Думаю надо перепрошить биос, но не знаю есть ли возможность прошить биос без загрузки хотя бы в DOS
Программатора или еще одной материнки для экспериментов нет.
Есть ли возможность как ни будь прошить биос в данной ситуации?
Аватар пользователя DarkProg
А вы проц пробовали другой подкидывать???
При такой стабильности работы маман надеяться на удачную перепрошивку БИОСа я бы не стал.
мать стабильно грузится и стабильно перезагружается
думаете проц?
по вашему первому посту можно судить о том, что мать нестабильно работает и судя по выдаваемому сообщению то возможно да это проц у вас глюкает
А DOS загружается с дискетки???
нет
он сразу как только находит какой либо диск уходит в перезагруз
хотя с дискеты не пробовал
Аватар пользователя Rom
sSPEC проца озвучьте..
Если процессор с контактными площадками вместо ножек (сорри - непомню какой это сокет) осмотрите контактные площадки процессора. на продмет плохого или потерянного контакта
начиная с 775 все последующие сокеты под процы intel.
Если BIOS не стартует даже из 'бутблока', тогда только паяльная станция и программатор. Я пользую "Мастер-32"( mprog.ru). Но вполне возможно, дело не в BIOS.
