От Celeron 1,8 ГГц отвалилась ножка, крайняя угловая. Площадка и маленький кусочек остался. Читал, что можно приклеить сначала клеем контактолом, потом поверх - обычным суперклеем. rom.by/forum/Отломилась_нога_АК4_на_туалатине_... Какой контактол лучше использовать - обычный или эластичный Контактол-эласт? Можно ли будет проц нормально закреплять в сокете и вынимать, или каждый раз придётся заново это делать? Вариант пайки не подходит, т.к. у самого только обычный паяльник, а за деньги ремонтировать дешевый проц смысла нет. Е
У меня тоже обычный паяльник, на P4 2.4A GHz шесть ног припаял из обычного медного провода, прекрасно работает.
Вынимал, вставлял сотню раз, ничего не ломалось.
обычный 40 Вт паяльник светозар, остроотточенное жало. ноги снимаются-ставятся без проблем. Крайние - так вообще на раз. Держал обычным пинцетом - неудобно. Лучше какую-нибудь ухваточку соорудить, например, из иголки для шприца. Все имхо и наверняка давным-давно баян...
Ножки удобно держать инстументом, сделанном на основе механического карандаша. Иногда и просто им, безо всякой модификации.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Что сгорит,то не сгниёт.
Буквально вчера видел СОВЕРШЕННО НАГЛЫЙ способ решения проблемы оборванной ноги на P IV. с 478-м сокетом. В дырку сокета (соответствующую обломанной ноге) тупо вставлен кусок медной проволоки, который на ~0.1 мм выступает над плоскостью сокета. Получается, когда процессор вставлен и хорошенько прижат радиатором/кулером - этот кусок проволоки упирается в соответствующую площадку проца. Причем оторванная нога - не просто "что попало", а честная линия данных, 48-й бит.
Я тоже всегда думал, что такое работать не должно (процессор греется, медяшка окисляется). Но данный комплект проработал у граждан на домашней машинке больше двух лет... и это "решение" так бы и осталось тайной сборщиков, если бы не понадобилось поменять на мамке нечестные кондюки да проблемные APM-ы (ASUS P4C800), в чисто профилактических целях. А принесли машинку просто потому, что из-за глюка в питающей сети в ней вылетел БП (у всех жильцов там много чего повылетело в тот момент, БП - это самое мелкое).
Однако, и после всех профилактик и окончательной сборки именно в таком варианте (ну, нет у меня сейчас под рукой нормального инструмента для пайки процессорных ног !) все работает прекрасно, глюков нет даже после 10 часов непрерывной работы...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
geodimetr а я думал это распространенный способ... не раз такое видел и должен подтвердить, вполне рабочий вариант
у меня нет автоподписи
Не раз так делал. Смотря кто придет. Одному за банку кофе ноги припаивал, а другому именно так и денюх с него поболе. Хотя работает в обоих случаях надежно (клиенты бывает благодарят, да новых приводят).
Паяльник - 60Вт, российский. Ноги с дохлого проца снимаю.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Я так флэшку с отломанной ногой ставил, только в панель не одножилку, а облуженный и разлохмаченный вверх МГТФ
А у меня лежит норвуд-инвалид, который у человека долго работал (да еще и в изрядном разгоне) со стальной проволочкой, торчащей из сокета. Сталюга не проминается, наоборот, делает укол в пятачок. Тоже вывод данных, кстати.
brainbooster needed...
