Отвал чипа BIOS
Давно, года 4 назад отдали в дар материнку GA-P43-ES3G. Не стал разбираться и убрал в дальний угол года на 4. Недавно достал её, начал осматривать, и впал в ужас (судя по всему отпаивали не феном а паяльником, и повредили контакты). Конечно же она не запускается, и идёт вечный ресет с ПОСТ кодом -- . Проверяя паяльником, узнал что можно подпаяться только к 2 из 3 контактам, 3 контакт оказался Chip Select (по даташиту, mx25l8006e). Дальше мои познания в это заканчиваются.
Вопрос, как это всё починить и возможно ли это? Или легче отдать в сервис и пусть они там решают?
Перенес в Песочницу.
Скорее всего - SIO.
Может быть как нибудь колхозно подпаяться одним концом проводка к ноге на Chip Select а другим на Super I/O ? Только если Chip Select по пути ещё через что то не проходит
Зачистил всё и проследил - уходит на ту сторону и теряется меж слоёв (на той стороне переход и всё, никуда не уходит)
Jamalungma писал(-а):
Можно, разрешаю lol. Хотя, судя по следующему сообщению, толку от разрешения не будет:D.
Осталось дело за малым, узнать действительно ли Chip Select уходит напрямую на Super I/O, и на какой контакт. Super I/O ITE it8718f-s
Никто не запрещает взять в руки мультиметр и воспользоваться им для поиска. Сопротивление между выводом CS# флешки и выводом MIO обычно низкоомное (22 Ом, например).
