Добрый день.
Очень прошу помощи. Опыта в ремонте материнских плат ноутбуков немного, но он всё же есть.
Имеется ноутбук Toshiba Satellite A500 (МП - LA-4991P Rev 1.0). Проблема заключается в том, что изображение на монитор не выводиться. На D-Sub и HDMI вывод изображения есть, а на дисплее нет. + отсутствует подсветка самой матрицы и отсутствует подсветка некоторых кнопок и надписи "Satellite".
Нутром понимаю, что вероятно какой-то ключ, но вот откуда копать ума не приложу (
Да, и еще. До этого изображение периодически пропадало и появлялось. Думал шлейф, но нет - шлейф целый.
Подскажите откуда копать? Что смотреть в первую очередь?
P.S. на матплате внешне поврежденных деталей не видно ( Модуль диагностики по mini PCI-E показывает 0.
Toshiba Satellite A500-13D
Так получается, что отвал чипа на видеокарте, а не на материнской плате? Правильно? Я что-то немного запутался ( Дело не с интегрированными видео еще не имел (
Если запустить бук без видеокарты, будет работать только интегрированная и изображение должно появиться, верно? Или же бук просто не запуститься?
Если запустить без видеокарты, изображения, ясное дело, не будет вообще. Последуйте совету chmil - запустите какой-нибудь 3dMark циклов на 10-20. Если видео, то должно проглючить или сдохнуть окончательно.
Ок, спасибо. На неделе попробую - отпишусь о результатах
