Добрый день.
Очень прошу помощи. Опыта в ремонте материнских плат ноутбуков немного, но он всё же есть.
Имеется ноутбук Toshiba Satellite A500 (МП - LA-4991P Rev 1.0). Проблема заключается в том, что изображение на монитор не выводиться. На D-Sub и HDMI вывод изображения есть, а на дисплее нет. + отсутствует подсветка самой матрицы и отсутствует подсветка некоторых кнопок и надписи "Satellite".
Нутром понимаю, что вероятно какой-то ключ, но вот откуда копать ума не приложу (
Да, и еще. До этого изображение периодически пропадало и появлялось. Думал шлейф, но нет - шлейф целый.
Подскажите откуда копать? Что смотреть в первую очередь?
P.S. на матплате внешне поврежденных деталей не видно ( Модуль диагностики по mini PCI-E показывает 0.
Сегодня проверил магнитный чип открытия крышки: работает четко, как положено (3,3 на ЭК, при подношении магнита на одном из выводов 0, как положено)
Интересное наблюдение: когда загружена винда, при нажатии Fn+F5 в всплывающем окне выводиться только индикация внешнего экрана и переключения не происходит. Как будто матрица просто отключена.
Ни у кого никаких идей не появилось?
Точно нет вывода изображения, может просто подсветка не работает?
Изображения нет 100%. Ставил и матрицу другую и инвертор другой. Результат 0 (
Питание на матрицу смотрели? Вообще сам разъем на плате?
Запусти игрушку на зовн. дисплеи чтобы нагрузить видяху. думаю дело в ней. прогрей видеочип (лучше прогреть и толкнуть), если не поможет тогда менять.
Разъем не звонил. Не могу распиновку найти (
А про видяху есть шанс, что отвал чипа? МОжет её феном погреть, чтоб чип "поплавал" ?
Если желание убить бук намного сильнее, чем найти схему или кусок ее с разъемом LVDS и проверить сигналы и питание - то почему бы и нет. Убьете однозначно.
Нормальный симптом при отвале видео. Можете точнее указать модель (Toshiba Satellite A500-??) ?
