Оторваны провода
Привет.
У знакомого глючил комп- вылетал на играх.
выяснилось что оторвано 2а конча на раземе в мать
черный и розовый при чем гпустое гнездо в разъеме только одно.
подскажите чо делать?
оторванный провод нужно вернуть на место. А потом возможно искать причину не в блоке. например перегрев или память.:)
Plagiator писал(-а):
Для начала сюда pinouts.ru/Power/atxpower.shtml
Скорее всего, чёрный провод в свободное гнездо, а розовый является частью обратной связи по 3,3 или 5 вольтам. Хотя могу ошибаться. Информации мало)))
Добавлю информации
если смотреть так
то пустая пятая с верху секция.
ссылка битая
Которое гнездо свободно?
В идеале в выключенном(!) состоянии снять крышку с блока и смотреть, куда идёт розовый провод.. должно быть написано на плате))
Пустой пин номер 16.
вечером пийду домой и разберу.
