Имеется данный блок из неплохого корпуса Chieftec. Предыстория у него такова: пару лет работал без нареканий, а в данный момент остановился.
При включении кратковременно загорается диод на матплате, вентиляторы на 2 секунды стартуют и все...
Вскрыл. Внешне все в порядке, гарью не пахнет... А вот что дальше делать - боюсь, не знаю. Совсем зелен. :oops:
Прозвонить есть возможность, но не знаю что и где искать. Может, есть какой-нибудь faq для новичков, чтобы просто хотя бы корректно продиагностировать неисправность, а дальше идти к знакомому ремонтнику.
Кстати, если кто-то в Москве может взяться за него, то буду только рад помощи!
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pavel, вот мать саму еще не проверил, но бп точно не рабоатет, проверил его на заведомо рабочем компьютере.
ЗЫ. Человеку из Москвы я написал, хотя скорее всего это не его специфика. Станно однако, что ромба в Москве рекомендует только одного ремонтника...
2 wers
У дельт частая неисправность от старости и перегрева (вентилятор крутится медленно и дроссель повер фактор корекшен загораживает воздух) выходят из строя выходные электролитические конденсаторы.
atxbp.narod.ru/
померь дежурку
ченил дельту 8 вольт дежурка нечего не включалось поменял пару электролитов и все пришло в норму
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
wers, напиши Ыфь в личку, он возьмет в ремонт. Территориально - метро Ботанический сад
Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:
я бы сам взялся, да работу сменил. На ромбе, наверное, моя инфа стоит. Хотя Chieftec 450 это мой профиль
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
Или перепаять все кондёры во вторичке самому
зачем же все? У него скорее всего дежурка дурит
Насколько я понимаю, дежурка = дежурное напряжение на первичной обмотке. Какова же методика его диагностирования? Меня смущает то, что надо подключать БП в сеть через трансформатор (иначе током побьет). Ув. гурии, подскажите.
Гуриев тут нетуть
имеется в виду "дежурка" применительно к вторичной части дежурного источника, тоесть то, что после транса.
проверять осмысленно заменой
проверь D1 D2, лучше заменой. посмотри сколько напруги на кондёре С1 при запуске
