В общем, дал я одному челу попользоваться палкой памяти SDRAM на 256. После того, как мне её вернули она глючит... Посмотрев на неё повнимательнее, я обноружил на ней два оторванных SMD компонента... Предположил, что это кондеры, впоял... После этого палка вообще не запустилась. Выпаял - как и раньше работает с глюками... Уважаемые специ - может кто подскажет, что там могло быть? Хотелось-бы всё таки восстановить эту палочку...
Даю фотки микрухе...
Вид сверху:
ещё одна фотка сверху:
Вид снизу:
еща одна снизу:
[img][650:500]ra.foto.radikal.ru/0707/c4/e7e0ab49fa36.jpg[/img]
99,9% там стояли конденсаторы.
Оторванность чего либо другого не позволила бы планке определяться
Почему? А может там резюк где был... "Подтяжка"...
С конденцаторами она вообще определяться не стала...
поглядел вот повнимательнее - это цепь сигнала CK0 Она аналогична такой же цепи CK2 на контакте 79. Аналогично вторая снесённая группа это цепь сигнала CK1. Глядим даташит
[img][207:500]cyrix.on.rom.by/Memory/CK_DS.JPG[/img]
Для однобанкового модуля ------ Для двухбанкового модуля
Где датошит взял?
Мне найти не получилось...
Распиновку смотрел на pinouts.ru, но разобраться не получилось...
В общем - не понял!!! Значит на фотке справа должен быть резюк, а слева кондер?
Смотри вот сюда
Большое спасибо! С таким датащитом я, похоже, сам смогу разобраться с этой планкой!
Удачи
Не забудь отписать о результатах
А ведь все-таки это были кондеры... В первом случае на 15 пикофарад, во втором на 10... Теперь, вроде работает стабильно...
Погоняю ещё...
2Cyrix
А у тебя нет такого-же датащита, но для планок Simm и DDR?
