В общем, дал я одному челу попользоваться палкой памяти SDRAM на 256. После того, как мне её вернули она глючит... Посмотрев на неё повнимательнее, я обноружил на ней два оторванных SMD компонента... Предположил, что это кондеры, впоял... После этого палка вообще не запустилась. Выпаял - как и раньше работает с глюками... Уважаемые специ - может кто подскажет, что там могло быть? Хотелось-бы всё таки восстановить эту палочку...
Даю фотки микрухе...
Вид сверху:
ещё одна фотка сверху:
Вид снизу:
еща одна снизу:
[img][650:500]ra.foto.radikal.ru/0707/c4/e7e0ab49fa36.jpg[/img]
Ты б хоть стрелкой нарисовал, где именно элементы-то. А зачем снизу фоткал-то? Хватило бы одной фотки размером как последняя "снизу", только сфоткать ту сторону, где сорванные элементы и нормально отстроить свет.
Элеметы там - кондеры, сборки и резисторы на 10Ом. Кстати, на моей абсолютно исправной планке возле среднего ключа со стороны SPD 2 посадочных места пустые.
А кому счас легко...
Точно не кондеры! И точно сорваны были. Т.е. было видно, что раньше там что-то было припаяно...
Вот фотка со стрелками:
[img][650:500]rd.foto.radikal.ru/0707/5d/71b9068a668e.jpg[/img]
Положить планку на сканер религия не позволяет? 300 dpi вполне хватит. Вас не смущает четвертый подгоревший/перегоревший контакт, если считать влево от среднего ключа? У меня распиновки сейчас под рукой нет, но всё же... Эту планку могли и "ухэкать".
Палка работает, но только с глюками... Даже система загружается... ненадолго:) А сканера под рукой нет... Пришлось фотиком...
Контакт не "подгоревший\перегоревший". Когда я заметил это повреждение палки памяти, я попробовал на место этих SMD впаять кондеры. И это "подгоревший" - паяльником нечаянно ткнул...
Дико буду благадарен, если кто поможет... У меня сейчас без памяти системник один простаивает...
Какой номинал конденсаторов ставили? Что выдает memtest? Предыстория тоже важна. Что человек сказал на то, что не хватает деталей, после того как он "поюзал" планку? Сколько времени "юзалась" планка? Если он воткнул планку на старую мамку с 5 вольтовым питанием SDRAM, то планка, вполне возможно, подгорела. Какое напряжение питания памяти на вашей материнке, надеюсь 3.3 В?
Питание что у меня, что у чела - 3.3V. У нас обоих платы на базе 815 чипсета... Так что точно 5V на палку не подавалось. Моя плата GA-6OMM7E. Вернул человек со словами, что палка глючит. Про отсутсвие деталей человек ничего не сказал. Это я потом обнаружил, после тестов и как убедился что палка действительно работает нестабильно... Раньше эта палка у меня работала года два... А теперь проблемы. У чела планка провалялась около месяца, как он её испльзовал не знаю.
С номеналоми сказать не смогу. И узнать то-же... Нет соответствующего оборудования. Если честно, кондеры снял со старой симовой палки.:oops:
Ну если это не конденсаторы и не сборки, то есть смысл попробовать резисторы, savely уже сказал.
Только контакт что "паяльником нечаяно ткнул" точно целый? (Кстати, не забываем про мощность и статику на паяльнике).
Тому кто снёс верхние конечности оторвать.
Контакт точно целый... Он не "подгоревшый", просто немного "залуженный", поэтому выделяетсья на общема фоне...
Если пробовать "Методом тыка": можно попробовать только резисторы, а так-же резистор+кондер и кондер + резистор... Но я не знаю, какой резистор нужен... И главное - такой пробой боюсь либо северник либо планку уббить...
Пока качество картинки (фрагмента) не улучшится, вряд-ли кто-то сможет помочь.
Одна фотка "сверху" и дна "снизу" увеличиваеться...
Изображение, где со стрелочками увеличиваеться. Думаю, сканер на 300DPI (на который вы-же и указывали) даст гораздо худшее качество...
Фоткал цифровым фотиком. Он не мой - брал у людей. Так что ещё фоток смогу докинуть пока не знаю когда...
