Всем доброго времени суток!
Проблема следующая: у транзисторного радиоприемника Crown TR-702, отломилась антенна вместе с антенным гнездом.
(конструктивно у данной модели - антенна в корпус не убирается, а вкручивается в гнездо, расположенное на верхней части корпуса)
Разобрал приемник, но не ясно, к какому входу припаять гнездо (к ноге резистора, расположенного левее (см. фото)?).
Приемник попросили починить, соответственно, "что еще выломано, помимо антенного гнезда" - возможно, отсутствует еще и контактная площадка - неизвестно.
Без антенны, кстати, включается, ловит 2 радиостанции (в Москве).
Информации в Интернет очень мало, нашел фото данного приемника без передней панели, довольно низкого качества:
radiomuseum.org/r/crown_2_band_7_transistor_tr_702.html
Прилагаю фото сабжа во вложении.
| Вложение | Размер |
| antennoe_gnezdo.jpg | 53.86 КБ |
Очень жду ответа!
Можно было бы попробовать коснуться выходом от антенны, к предполагаемому входу на приемнике, да вот опасаюсь спалить его.
Приемник довольно редкий, поэтому и решил сначала задать вопрос в данный форум.
Коснитесь лучше вывода, который предполагаете. Это не резистор, а конденсатор. Я думаю, туда и нужно касаться, по кр. мере в схемотехнике приемников так правильно. Главное - починить корпус так чтоб надежно было
Доброго времени суток!
Спасибо за ответ.
Еще вопрос: на антенном гнезде вижу два контакта, которым из них касаться входа конденсатора (см. изображение "Антенный выход.jpg")?
Я просто до этого с аналоговой техникой дел не имел, только телефоны и ноутбуки ремонтировал, а там цифра в основном..
А, по сути, это - один и тот же контакт, т.е. нужно просто коснуться антенной (по сути, это - одноконтурный "штырь").
Сейчас, попробую)
