Всем привет! Задача такая:
1. Удлинение PCI слота (на 15-20 см)
2. Питание PCI слота от собственного БП
Теперь вопросы:
1. Какие нюансы следует учесть при решение задачи №2?
    Планируется сделать 2 отдельных БП, один на +12V -12V ток не более 0.5А, второй БП с двумя обмотками на 5V и 3.3V ток
    не более 3А и 4А соответственно.
2. Как развести цифровую и аналоговую земли PCI слота и двух БП?
3. Что это за питание 3Vaux и откуда оно идёт на слот?
За ответы всем заранее спасибо!
P.S. В PCI слот предполагается установка аудио карты
       Может кто ещё знает, где можно найти схему  Audiotrak Prodigy HD2?
Дальнейшее обсуждение PCI riser'а здесь.
To maco увы, несмотря на то что карта довольно не плохая, качество звука от отдельно БП будет слышна (на хорошем тракте)!
И кстати в этой карте много что еще можно доводить до ума, после её создателей.
To NiTr0 Почти на всех более или менее хороших аудио картах аналоговая часть питается от +12V -12V !
Что касается PCI riser, то именно его я и хочу сделать, тока чуть подлинней чем на картинке. Ну и плюс учесть гарантированное питание. Сегодня купил как раз шлей тока чуть потолще (диаметр жил) чем у IDE, думаю это не повредит...
To max13571024 С сокетом (проца) врятли что получится (удлинить) так что Ваш результат на мой взгляд вполне логичен.
it-parts.narod.ru/
взято здесь
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=47&t=321331
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=47&t=162179
Дрессируем коров
На it-parts.narod.ru отличные поделки продают, но и цена у них тоже не плохая...
Вот приобрёл шлейф на удленителя!
С таким же успехом можно было использовать ATA-100-шлейф...
Аццкий ромбовод {:€
Root, честно говоря выбора не было! А у этого и жилы потолще и медные, а не алюминиевые.
Ну так кто ответет, что это за питание (см. пост №1, вопрос №3)???
Дык давно уже отвечено
Скорее всего, это питание +3,3 В, которое делается из дежурных +5В.
Вообще постановка вопроса неправильная изначально. НЕВОЗМОЖНО избавиться от помех по питанию и земле от ВСЕХ устройств компа. Посему идеальным будет решение, принятое М-Аудио: АЦП и ЦАП вынести за пределы корпуса, в отдельный 19'' модуль с автономным трансформаторным питанием, а на карточку подавать уже цифровые потоки. Примеры - Delta 1010, Apogee, Frontier Dacota, ну и, конечно, всеми любимый Digidesign.
