Всем привет! Задача такая:
1. Удлинение PCI слота (на 15-20 см)
2. Питание PCI слота от собственного БП
Теперь вопросы:
1. Какие нюансы следует учесть при решение задачи №2?
    Планируется сделать 2 отдельных БП, один на +12V -12V ток не более 0.5А, второй БП с двумя обмотками на 5V и 3.3V ток
    не более 3А и 4А соответственно.
2. Как развести цифровую и аналоговую земли PCI слота и двух БП?
3. Что это за питание 3Vaux и откуда оно идёт на слот?
За ответы всем заранее спасибо!
P.S. В PCI слот предполагается установка аудио карты
       Может кто ещё знает, где можно найти схему  Audiotrak Prodigy HD2?
1) БП лучше делать одним трансформатором, токи подойдут
2) ни вкоем случаи не "разводи" зимли, земля - она одна иначе у вас точно чтонибуть сгорит или не заработает
3) какой номер контакта?
но мой совет питание делать от слота, а цифровые линии пустить под экранированием, IDE шлейф подойдёт
apolinaris
1. Использование отдельного БП скорее всего бессмысленно, а двух отдельных БП - еще бессмысленней.
2. PCI слот не имеет аналоговой земли.
3. Дежурное питание, от стабилизатора +5VSB-->+3.3VSB. Для аудиокарты интереса не представляет.
To max13571024, согласно PCI local Bus spesification v2.2, номер контакта 14 (side A).
Нет, питание обязательно нужно стабилизированное.
To maco, 1. Почему отдельный БП не имеет смысла? Обясните.
2. Тоесть землю отдельного БП объеденить с землеё PCI слота?
3. Возможно про (+5V, +3.3V) Вы права, надо будет подумать, но +12V -12V надо делать!
А относительно чего еще вы собираетесь подавать туда +5, +3.3, +12В? Относительно воздуха?
Кстати, совсем не уверен, что там -12 вообще используется... По части +12 - тоже есть сомнения, но намного меньше.
apolinaris
1. Аудиокарта (относительно приличная), как правило, уже спроектирована так, чтобы минимизировать возможные помехи от остальной части схемы, втом числе и по линиям питания. Т.е. делать ту работу, которая была сделана проектировщиками вашей аудиокарты, я считаю бессмысленным.
2. Да, см. ответ NiTr0.
ребят, я мож недостаточно опытен, но приведу пример, однажды я решил вывести за пределы платы кондюки от питания проца, и у меня ничего не заработало хотя всё было сделано правильно и длина провода была всего 5см, я заметил что питание подавалось но затем резко отрубалось, вернул кондюки на родину всё заработало вновь, это я к тому что лучше звуковуху оставить в родном для материнки слоте, уж лучше аудио провода удлинить чем цифровую шину PCI
max13571024
Персонально для вас
круто, нет слов, и как, работает?
Подобные конструкции выпускаются разными фирмами
. Можете поискать по запросу PCI riser.
