Отдали 3-х WD(EB и BB)Требуется помощ.
Приветствую всех.
Помогите пожалуйста разобраться по 3 хардам WD.
Имеются 2 абсолютно одинаковых WD100EB(10GB)и
один WD400BB,
На WD100EB(1HEAD) установлены канал ч/з TALON
были очень хорошо прогреты паяльным феном до плавления припоя
и лёгкого дымка,контактики почищены спиртом и платка хоршо прикручена к банке.
При проверке одного из них утиль сказала что ошючтения модулей 25,29,2A
Сделал пересчёт транслятора восстановился сам модуль 25
Сбросил смарт 29 и 2A тоже стали в порядке.Очистил Г-лист ,формат с учётом П-лист
Далее сканирование-ошибок не выявлено.2-Х суточный тест в VICTORIA(случайное чтение)тоже ошибок не нашёл.
Хотел бы спросить может нужно было всё таки 29 и 2A(Смарт) записать из комплекта?
2)Второй винт тоже WD100EB были повреждены только модули смарта 29 и 2A,транслятор нормальный был.
При формате с учётом П-Лист завершился с ошибкой.
Начинаю проверять по логике.От начала проверки до 90% всё нормально (ни одной ошибки),с 91 до 93%
очень много ошибок(на них иногда постукивала голова),далее после 93% снова нормальная поверхность.
Ошибок было найдено на этих 2% -89
Думаю повреждена какая то из зон последних(только какая).Реально ли как нибудь отключить эту зону?
Думаю прятать в П-лист не совсем будет правильно? Что посоветуете? Может Sscan бы и справился с этой задачей,
только не умею его запускать.Хотя в служебке есть сскановый модуль.
3)WD400BB(4 HEAD) канал ч/з установлен CirusLogic/
Его тоже следует также греть как и TALON ?
При проверке повреждены модули SMART(2A,2D),Делаю сброс смарт -модули -Ok
Чищу Г-лист,делаю формат.Проходит успешно.Начинаю проверять в mhdd От начала диска
нормально до какого то значения LBA далее сплошные бэды(типа UNC)снова нормальная поверхность и снова UNC
И так по всей поверхности.При чём быды точно повторяются через определённый промежуток.
Думаю ,что какая то из голов накрылась?Тогда почему формат прошёл успешно?
Голов там 4.Если какую то отключать(не думаю что это 0),нужно будет после отключения чистить все дефект листы?(г,П)
,искать и вливать паспортный модуль от более младшей модели(думаю что получится WD300BB),Затем тесты по логике и всё в П-лист.Только вот как узнать какая конкретно голова???Или может быть сскан всё бы сделал.Только как его запускать?Слышал что там ещё калибратор есть помимо сскана.Или это одно и тоже?Если нет,то что есть калибратор?(типа 2 теста как на баракудах или нт на самсунгах)
Вобщем пока отложил его.Может кто пускал сскан на WD? Можно в личное сообщение.Или на _alex_37_[собака]list.ru
P.S пытаюсь слить с него треки(добавить МП в базу)-Говорит в самом конце -ошибка.
Спасибо.
1. Флеш - значит должна шиться.
2. Мое имхо - модуль 61 можно от любого с таким же типом флеш.
3. Дефекты чистить надо.
4. В дослабе в правке паспорта можно указать -> модель из пзу и поправить объем соответственно.
А вообще найдите уже блин доку на дослабу - половина вопросов сама отпадет.
