Приветствую всех.
Помогите пожалуйста разобраться по 3 хардам WD.
Имеются 2 абсолютно одинаковых WD100EB(10GB)и
один WD400BB,
На WD100EB(1HEAD) установлены канал ч/з TALON
были очень хорошо прогреты паяльным феном до плавления припоя
и лёгкого дымка,контактики почищены спиртом и платка хоршо прикручена к банке.
При проверке одного из них утиль сказала что ошючтения модулей 25,29,2A
Сделал пересчёт транслятора восстановился сам модуль 25
2)Второй винт тоже WD100EB были повреждены только модули смарта 29 и 2A,транслятор нормальный был.
При формате с учётом П-Лист завершился с ошибкой.
Начинаю проверять по логике.От начала проверки до 90% всё нормально (ни одной ошибки),с 91 до 93%
очень много ошибок(на них иногда постукивала голова),далее после 93% снова нормальная поверхность.
Ошибок было найдено на этих 2% -89
Думаю повреждена какая то из зон последних(только какая).Реально ли как нибудь отключить эту зону?
Думаю прятать в П-лист не совсем будет правильно? Что посоветуете? Может Sscan бы и справился с этой задачей,
только не умею его запускать.Хотя в служебке есть сскановый модуль.
3)WD400BB(4 HEAD) канал ч/з установлен CirusLogic/
Его тоже следует также греть как и TALON ?
При проверке повреждены модули SMART(2A,2D),Делаю сброс смарт -модули -Ok
Чищу Г-лист,делаю формат.Проходит успешно.Начинаю проверять в mhdd От начала диска
нормально до какого то значения LBA далее сплошные бэды(типа UNC)снова нормальная поверхность и снова UNC
И так по всей поверхности.При чём быды точно повторяются через определённый промежуток.
Думаю ,что какая то из голов накрылась?Тогда почему формат прошёл успешно?
Голов там 4.Если какую то отключать(не думаю что это 0),нужно будет после отключения чистить все дефект листы?(г,П)
,искать и вливать паспортный модуль от более младшей модели(думаю что получится WD300BB),Затем тесты по логике и всё в П-лист.Только вот как узнать какая конкретно голова???Или может быть сскан всё бы сделал.Только как его запускать?Слышал что там ещё калибратор есть помимо сскана.Или это одно и тоже?Если нет,то что есть калибратор?(типа 2 теста как на баракудах или нт на самсунгах)
Вобщем пока отложил его.Может кто пускал сскан на WD? Можно в личное сообщение.Или на _alex_37_[собака]list.ru
P.S пытаюсь слить с него треки(добавить МП в базу)-Говорит в самом конце -ошибка.
Спасибо.
если у вас есть пс3к то и должна быть документация к нему
61-й ето модуль Загрущика ПЗУ
Лог.сканирование>скрытие дефектов.Утиль скрывает их в сначала в Г-Лист
А там уже перенести в П-лист и тока тада мы увидим что добавилось
Аndre_s неумеет он пускать СКАН
Хм. А зачем так сложно, через задний проход? Почему сразу нельзя посмотреть, какие дефекты появились в G-листе?
По большому счету можно обойтись и без лог. сканирования/скрытия. Если голова болеет, винт уже сам в Г-лист дефектов по ней напихал.
Да дело в том,что я когдатолько хард попал ко мне
1)проверил служебку-всё ok
2)сбросил смарт
3)сбросил Г-ЛИСТ
4)Произвёл пересчёт транслятора с учётом П-ЛИСТ
В Г-листе щас пусто.Поэтому придётся лог скан запускать.
А перед сбросом г-листа служебку не сохраняли???
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
Сначала пройдись ерайсом и ТАЛОН подравняй , вернее сначала талон потом Ерайс , а только потом смотри де у тя есть дефекты !!!
TALONа на WD400BB не оказалось.Зато вместо него стояла микросхема чт/зап
CIRUS LOGIC,который тоже был хорошенько прогрет до плавления припоя и дымка.
ЕРАСЕ сделал.Ничего не изменилось.
Посмотрел.Все дефекты в Г-Листе по голове-2
Нужно каким то образом её отключить.Может быть ещё 30-кой поживёт.
Только вот как?
Только не говорите, что PC3000 for dos, которой вы пользуетесь, не умеет отключать головы.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Jocker
Умеет.Но я немного недопонимаю как ей это делается.
Выбираю работа с ПЗУ>ИЗМЕНЕНИЕ КАРТЫ ГОЛОВ В ПЗУ.
Вываливается следующее окно:
Распределение головок:по умолчанию
Полное количество головок:4
Количество активных головок:0(затемнена надпись)
HD0 включена:Нет
HD1 включена:Нет
HD2 включена:Нет
HD3 включена:Нет
HD4 включена:Нет
HD5 включена:Нет
__________________________-
Делаю так:
Распределение головок:по карте
Полное количество головок:6
HD0 включена:ДА
HD1 включена:ДА
HD2 включена:Нет
HD3 включена:ДА
HD4 включена:Нет
HD5 включена:Нет
(То есть указываю голову 2,что она не включена)
жму ENTER
Появляется:
Записать изменения во FLASH
Записать изменеия в файл
Выбираю Записать изменения во FLASH
Жму ENTER
Появляется:
Выбор загрузчика ПЗУ:
Модуль накопителя 61h
Внешний модуль *.LMC
Выбираю Модуль накопителя 61h
Жму ENTER
Вылетает в графическую оболочку shell
по причине того что не найден модуль 61h
__________________
Этот модуль 61h если я правильно понимаю должен находиться в папке куда сохраняются модули или же отдельно?
Модуль 61h его получают же путём сохранения модулей или каким то другим путём?
Если информация секретна то можно в ЛС.
P.S:Описание к утиле читал и не один раз.Про эти модули нислова не сказано.
Или может что то неправильно делаю.?
Нужно же будет ещё чистить П-Лист от дефектов по head-2,но в описании к утиле то же ничего не сказано об этом
(как будто не надо?)
Модуль 61 накопителя - это id61, если он есть в наличии на блинах.
Внешний модуль *.lmc - берете id61 от любого похожего накопителя, переименовываете в напрмер loader.lmc, кладете в папку с pcwd_abj.
P.S. Гляньте на плату - бывают однократки вместо flash. Тогда не перешить.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Проц стоит WDC
WD70C20
00-01
LP8A20035B B
KOREA
ПЗУ
M29F102BB
35N1(Встречал точно такие же по маркировке на Fujitsu MPG стоят)
Шьётся такая флеш?
Внешний модуль *.lmc-скачал ресурсов на wd среди них есть как у меня модель wd400bb
можно абсолютно от любого wd400 bb ?Посмотрел там есть ID61 в комплектах.
А дефекты чистить по отключаемой head 2 нужно всё таки или и так будет работать?
Что конкретно после отключения нужно править в паспорте?Указать только правильную модель?
Если я правильно понимаю должна получиться после отключения головы модель WD300BB ?
