Определение компонентов материнских плат
Расскажите мне пожалуйста, как по внешним признакам можно определить ШИМ, северный и южный мосты, мультик и другие шняги, которые необходимы в ремонте. Заранее огромное спасибо
Аватар пользователя ivp
bart 2000 писал(-а):
Вопрос, конечно, интересный...
А попросту поискать Гуглем даташиты на конкретные микросхемы (на конкретной матери) не пробовали? Все станет значительно понятнее, в том числе и по аналогии... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Root
задачи:
- ознакомиться с типичными корпусировками микросхем.
- качнуть даташиты на микросхемы на подопытных мамах и изучить. В частности, в них будет описан и внешний вид микрух...
:idea: теперь примерно что и как выглядит:
arrow две большие квадратные микросхемы в PQFP или BGA-упаковках - северник и южник. Т.к. производителей немного, то с вероятностью 99% можно утверждать, что будет лого nVidia, VIA, Sis, Ali (Uli) или Intel'а (вариант - буква I). Бывают еще чипсеты Opti, UMC, Micron, Compaq (заказные) но они скорее несут уже исторический интерес. На серверах можно встретить ServerWorks, ныне часть - Broadcom. Иногда его чипсеты комплектуются мостами NEC'а (заказные?).
! замечание: чипсет может состоять не только из двух микросхем. так nForce 3 - одночиповый, а вот 430NX может состоять и из 5 чипов(!!!)
arrow прямоугольная микросхема в PQFP (примерно 100-ножка) обычно в районе разъема флоппа или около LPT, COM - мультик. Бывает от Winbond'а (Wxxxx), ASUS'а (ASxxxx, перемаркированный Winbond), ITE (ITxxxx), National Semiconductor (PCxxxx). На брендах (в т.ч. и Интелах) может быть квадратной и с кол-вом ног >100 (National?)
arrow прямоугольная микруха SSOP с кол-вом пинов от 20 до 48 в районе кварца - клокер. Обычно несет на себе лого ICS. Варианты - Cypressm, ICW, Realtek, очень редко Philips, совсем редко IDT.
arrow SOIC или (T)SSOP только в районе проца/разъема питания и широких дорожек на маме - ШИМ. Analog Integrarion Corp. (AICxxxx, нарисована корона), International Rectifier (IRUxxxx), Intersil (HIPxxxx), Semtech (SCxxxx)
! BTW, ШИМки может и не быть. На маме могут быть линейные стабилизаторы и в некоторых случаях питалово заводиться на проц прямо с БП...
arrow Сороконожка PDIP на первопневых мамах у края платы - контроллер клавы.
Все ИМС обозначаются на PCB буквой U, за которой следует номер элемента...
arrow маленькая (или не очень) металлическая (или редко пластмассовая) деталька - кварц. На нем написана частота. Обычный набор: 14.318, 20.0000, 40.0000, 60.0000. На PCB обозначается буквой Y с последующим числом (номер кварца от 1 до N)
arrow EPROM (флешки) - PDIP32 или PLCC32. На мамах с интегрированным видео/скази и пр., а также 486 - PDIP28. Редко встречаются варианты с PDIP40. На брендах флешка может быть в TSOP или SSOP.
Аццкий ромбовод {:€
Root спасибо. А как отличить северный мост от южного?
Аватар пользователя rgt
bart 2000
Точно - по маркировке, а "на глаз" - ЮМ, как правило, меньше по размерам и дальше от процессора.
Насколько я понял Чип MB = Севернику MB
что еще за чип MB??? поконкретнее можно?
Аццкий ромбовод {:€
Чипсет (ну например nVIDIA nForce2 Ultra 400, Intel 440BX, VIA KT600) который под радиатором
Ну, самое легкое - отодрать радиатор и посмотреть на маркировку. Если отодрать радиатор не получается/не желательно, то
а) если радиаторы на двух чипах, то обычно и на ЮМ, и на СМ
б) если радиатор только на одном чипе, то это обычно СМ.
правда, по ЮМ не всегда можно определить точно СМ, т.к. один и тот же ЮМ может использоваться в нескольких чипсетах...
Можно также плясать и от маркировки мамы. По ней обычно легко можно определить модель чипсета... За исключением редких случаев извращенцев типа Акорпа, которые на одном PCB клепали несколько разных мам, но это еще цветочки: на мамах указано одно и то же название;) Там придется проводить более детальное исследование, но один прием можно отметить: обычно чипсет состоит из микросхем одного производителя (ЮМ-Интел=> СМ-Интел; ЮМ-VIA=>СМ-VIA), но иногда бывают исключения (чипсеты АМД и Victory66, в котором СМ - Intel 440BX, а южник от SMSC)
BTW, прочтите перевод Smart-Quetions, а то трудно отвечать на вопросы, когда никому кроме автора непонятно, что они спрашивают (Эх... Дугласа на вас всех...)
Аццкий ромбовод {:€
У клокера стоит кварц 14,318 МГц wink
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
