Помогите опознать.
Стоит в блютус гарнитуре.
Корпус чуть больше SOT23.
На центральную ногу приходит +5в с USB разъема зярядки.
Воткнули зарядку, а у нее оказалось ротивоположная полярность
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Чтото сгорело.
Гарнитура-то работает. А вот зарядки нет.
На плате кроме чипов блютуса и двух SOT23 ничего больше нет, не считая конденсаторов.
Думается что именно эти 2 корпуса SOT23 и сгорели.
Но первый 1AM - простой транзистор, насколько я догадываюсь.
А вот загадочный LAM1 неясно. Чтото из МОПОВ наверное...
Подскажите плиз, заранее благодарен!
Фото прилагается.
Итак. Сегодняшние результаты замеров и испытаний.
1. В связи с изучением даташита на блютус-чип стало ясно, что 1АМ можно не трогать.
2. Соединил 2 и 3 контактные площадки под LAM1 и подал питание от сетевого адаптера. Пошла зарядка. Всё работает.
Выводы:
1. LAM1 выполняет функции LDO с выходом 5 вольт и 150мА зарядного тока.
2. Предположение что это чип из серии TX6219 полностью подтвердилось, в т. ч. по распиновке.
3. Обозначение должно быть примерно таким TX6219A502NR, где А-без пулл-даун резистора, 50 - это 5В, 2-это шаг регулировки 200мВ, N-это корпус SOT23, а R-чтото из экологии
4. Поиск данного элемента в интернете вообще тни к чему не привел. Мало того - вообще серию TX6219 нигде никто не продает.
Вопрос:
Эту информацию наверное можно только в личку? Подскажите, помогите. Может у кого есть пара таких чипов и сможете отправить письмо с ними ко мне? Я оплачУ через КИВИ. Всем спасибо за участие и дельные советы! Удачи!
ГДЕ можно найти ЭТОТ чип или его аналог? В крайнем случае даже можно с другой распиновкой или в корпусе SOT-23-5. Ну если вообще не найти
Огромное спасибо, господа!
И вот я еще чего подумал.
Если в чипе стоит СВОЙ LDO, - нафига искать этот LAM1?
Чиповый LDO на 28 ноге принимает до 5,5 вольт.
Столько как раз максимум отдает штатная зарядка.
Для чего тогда еще один ВНЕШНИЙ LDO? Типа страховка?
Я это к чему. Может 2 и 3 ноги коротнуть да и все.
А?
Если не будете переполюсовывать и подавать более 5,5 В, то можно.
