ДОбрый день. В общем такая беда, вечером выключил с тумблера на модеме, утром включаю - все, не работает!
Ведет себя так:
При включении загораются все лампочки кроме ДСЛ и Интернет (Загораются и тухнут, как и должно быть при нормальной работе) Потом загорается лампочка WLAN и 3 раза мигает лампочка Power. После чего лампочка Power продолжает гореть. В течении где-то 5-7 минут они обе просто тухнут (модем остается подключен к питанию). После перегрузки тоже самое... Никакой реакции на кнопку ресет (зажимал и на 10 секунд и на 10 минут). Чуствителем к лану, если подключить к сетевой карте, то лампочка соотвественного порта мигает как при передаче данных. В веб-программатор соответственно попасть не могу. И с подключенным кабелем тоже вырубается через 5-7 минут.
Пробовал сделать аварийное востановление, вычитал к другой модели ZyXEL. Зажал ресет при выключенном модеме на 10 сек, потом подключаю к сети (при этом не отпускаю кнопку) - не помогает. Держал и минут и 10. Но при таком включение он чутка ведет себя по другому, 1 раз мигнут лампочки портов лана и тухнут и все..больше ничего не происходит.
Вскрыл, с виду все целое. Заменил все конденсаторы на всяк случай - эффект тот же. Полностью склоняюсь, что слетела прошивка.. помогите востановить!!! На сайте в документации ничего не нашел, утилиты тоже бесполезные.
На оф сайте сказали - несите в сервис.
Вы исправели модем!? у меня также. себя ведет
