Нашел на просторах интернета даташит на видюшку:
Хотел уточнить у знающих людей о питании памяти видеокарты (HD6xxx):
на картинке интересуемый транзистор возможно с драйвером.
и есть с похожей маркировкой даташит, но на плату, не на элемент.
Вопрос? Это разные элементы?
| Вложение | Размер |
| vt243.pdf | 19.44 КБ |
| 20_volterra_vt243wf_vmem-ctrl.jpg | 88.31 КБ |
Это не даташит, а кусок схемы, Это не транзистор с драйвером, а импульсный регулятор.
Это один и тот же элемент (на куске схемы и на фото).
makarog да, это кусок схемы с ремонтной документации CAYMAN XT/ PRO...
а для чего тогда нужен внешний шим, если внутри импульсного регулятора все есть?
Если не пробовали, то попробуйте задуматься над примитивным вопросом - сколько разных напряжений формируется на видеокарте согласно указанному документу
Почему это примитив? Помимо указанных, напряжение на памяти, гпу и писиай..., ну все таки зачем нужен шим, если он в микросхеме VT?
