Автор: pavel78 , 3 января 2014
Друг принёс два одинаковых блока, оба сдохли. (Отработали примерно 10 дней, а гарантия только 7 дней была).
Дежурка в норме, после запуска на секунду включаются и уходят как понял в защиту.
Сопротивление по +3.3v +5v +12v примерно такое как и указано в самоучителе.
Открыл их, у одного горелый резистор по +12v, у второго видать тоже был горелый но уже заменён кем то (хотя как говорили в магазине блоки новые и пломбы Hiper-а стоят на обоих).
На одном блоке выпаял диоды 40L60PT, показалось подозрительным сопротивление между катодом и анодом ~80 Ом. Заменил на нормальные ничего не изменилось.
Понять не могу с чего начать ремонт, смотреть в сторону ШИМа? (PS232S)
Или может есть кто в Москве возьмется отремонтировать блоки? Один Вам один мне. (денег после праздников нема)
http://savepic.org/4854792m.jpghttp://savepic.org/4908043m.jpg
12 лет 10 месяцев назад
[OFF]
Для начала желательно научиться читать документацию.
PS232S не ШИМ, а супервизор.[/OFF]
pavel78
Спасибо сейчас загляну, посмотрю что он из себя представляет.
Boris52 (не проверено)
11 лет 4 месяца назад
очень интересно, чем дело кончилось? у меня такая же проблема именно с ним.
