Не знаю в какую тему написать![]()
Купил себе ноут Dell Dell Inspirion 3537-6911, самый простой, Celeron 2955U 1.4Ггц и ОП 2Гб
Хотел добавить оперативки хотя бы до 3 ГБ и тут проблема. Пробовал 3-4 планки ни с одной ноут не запускается. Начинает работать и через сек 3 вырубается начиная пищать.
Пробовал по всякому и с родной ОП и отдельно планки и в разные разьёмы. Брал планки и с рабочих ноутов. Не хочет хоть убей. Будто привязан у одной планке. С одной он запустился, только не увидел её.
Что за ересь такая?
хз, может и ересь, а может стоит спеки производителя почитать? на предмет поддерживаемой памяти
Возможно, там могут требоваться планки с пониженным напряжением питания. Один раз такие только попадались, пару месяцев назад. Даже забыл, сколько им вольт нужно было.
Так и есть - Тип оперативной памяти: SO-DIMM DDR3L-1600 (pc-12800) (1.35В)
В моем случае я покурил схему (модель ноута не помню), там можно было переключить на поддержку обычного DDR III 1,5В, сдвинув один или два резистора. Автору темы, наверное, будет проще купить палку памяти с буковкой L в конце маркировки.
При этом обратная совместимость вполне возможна и попадалась на Асусах, когда распаянная память была с индексом L, а питание было 1,5в. Хотя по документации на ту память (микрон) - 1,5в для нее укладывается в заявленные характеристики.
Буржуины свет экономят.
На счёт 1,35в нашёл тоже инфу...
Ну ноут то новый, на гарантии, как-то ковырять не охота с одной стороны. С другой ремонтом занимаюсь, по-любому проще будет самому сделать если навернётся, чем нести по гарантии.
На счёт переделки была идея. Вскрывать и смотреть какая платформа
Платформа Compal LA-9982P схема есть у кого?
Проще конечно поставить 1,35в, но я то хотел без дела валяющиеся планки впендюрить, а не тратить лишние деньги на новые.
А уверены, что Ваш процессор не сдохнет от этой модернизации?
Хотя что мне переживать, отремонтируете, если что.
P.S. Ремонтники схем не спрашивают. Они все делают сами, без чужих подсказок.
Да уже нашёл.
Похоже проц по той же линии питается. Так что вопрос закрыт
