Купил такой апарат очень был доволен день работал все норм было все снималось все садилось каталось и перед последним снятием услишал что как будто что то щелкнуло в верхнем керамическом нагревателе... подумал может так должно быть и все норм догрелось и снялось... ну и я думаю, ну все ,все работает отлично последняя мамка для теста и все можно приступать что то делать и зашел друг и я выбежал на минутку, может две, захожу в офисс сигналка горит все в дыме плату просто не описать!!! У меня сразу был шок, потом отошел, вычестил все и вспомнил что заметил перед выключением станции что на контролере верхнего нагревателя что то писалось но я быстро выключил станцию и так и не понял что там писалось... и что я потом увидел(((( дырку в верхнем керамическом ик нагревателе... и так вопрос, я как радиотехник понимаю что контроллер не мог его спалить потому что нагреватель 220в... опытный инженер сказал сразу, что брак самого нагревателя верхнего и все что его ничто не может спалить в этой станции... что думаете на счет этого повода?! станция включается работает все норм на нижний ставил термопару все работает... верхний счяс заказываю... может быть рэлле или что то другое?! хочется услышать другое мнение... может кто то сталкивался!!!!((((
проблема была в верхнем нагревателе заменил все норм работает!!!
банальный брак.... станция очень хорошая но имеет 2 недостатка 1 частый брак ик нагревачей 2 очень плохую верхнюю термопару ее надо менять...
