Очистил CMOS на ASUS P4C800Deluxe и ...
После очистки CMOS на Asus P4C800 Deluxe не запускается BIOS!
Мать стартуе и некоторое не продолжительное время обращается к HDD, но экран остается черный и клавиатура с другими девайсами не проявляют жизни.
Системных звуков она не издает, если даже перед включением отключить HDD, например.
Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять.
Верссия BIOS 1019.
Аватар пользователя ivp
Tissue
К флоппу обращаться пытается?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Pavel
Tissue, так вы же сами писали, что к флопоглоту обращается. Залить на дискету систему с прошивкой и запуститься! Воткнуть PCI-видео, вполне возможно что не в слепую шиться придется.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Привет!
В мануале ASUS P5P800 (Р4Р800 думаю то же) нописано:
1. Выключите комп и ВЫДЕРНИТЕ шнур питания(отключение +5В служебки)
2. Выньте батарейку из гнезда
3. Сделайте клеар цмос
4. Батарейку на место
5. Комп включить, зайти в БИОС поставить все как надо
При не выполнении первых двух пунктов Заменить трехвыводный диод (сборка?) около батарейки - выгорает на ура почти на всех ASUSах - поэтому такие ритуальные танцы в мануале...
Проверте на этот предмет, может поможет
CPU not found !
Emulator loaded ...
ivp писал(-а):
Tissue
К HDD обращатся пытается, но к FDD даже и не пытается.
Pavel писал(-а):
Объясни, пожалуйста, если с AGP-картой ничего не работает , то, разве, PCI что-то может получится?
Смысл в том, что при повреждении КС одной из частей БИОСа, бутблок автоматически пытается восстановить его, читая прошивку с FDD/HDD. Чтобы не делать этого в слепую, разработчики вставили в бутблок возможность инициировать видеокарту, если таковая имеется. В ранних версиях плат это была ИСА-шная видяха, позднее PCI. В своей практике я восстановил с помощью свежей прошивки и ИСА-карты 6VIA82P, хрюкавшую дисководом при полной черноте на выходе с АГП-видео.
__________________
Пересказал все соими словами, насколько сам понимаю данную ситуацию. Прошу поправить, если я ошибаюсь или не прав.
По-моему один фиг новым бутам PCI или AGP. И так и так запускается...
А вообще похоже на Gigabyte'овский BootBlock - тот тоже ждал что на винчестер FAT32(!) ему положат прошивку, а флоп игнорировал в принципе.
Но все равно звуки хоть какие-то должны быть???!
А напряжение на флэшку приходит?
Звуков никаких, а про напряжение не могу ничего сказать....Все! Понесу ее в гарантийку, надоело по сайтам скитатся в поисках ответа!
Напишу получилось или нет.
Все прошло просто идеально!
Спасибо всем за участие!
