Привет:)
Суть:
вкл. комп - черный экран, 1 сигнал димамика чередуется с запросом флопа.
если флопу дать проглотить дискетку он ее пожует и далее писк чередуется с тишиной по 2 раза.
без памяти пишит в точности как китайский будильник))
видеокарта, клава: что есть, что нет.
Ни кто не сталкивался с будильником который просит дискетку?
Похоже что у тебя биос слетел... И теперь boot block требует загрузочную дискету с прошивальщиком для его перепрошивки. Поищи на эту тему в форуме неоднократно объяснялось как сделать такую дискету...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
shade*2
Это Гигабайт, и образ БИОСа для восстановления он может искать не на дискете, как все нормальные матери, а на жестком диске, причем в определенном месте и в определенной форме - воспользуйтесь поиском по сайту, подобная проблема обсуждалась несколько раз...
PS: Тема не на месте, перемещаю...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Но файл с флоппа кушала, причем очень задорно
угу, канешна
Мы с geodimetr'ом Жижабуту на ПЛЕшке чуть было с флоппа не восстановили, так эта дура сказала, что "Unknown Flash Type"
shade*2
БИОС какой? Если АМИ, то скачиваем прошивку к маме, распаковываем и кладем на пустую дискетку с именем AMIBOOT.ROM. затем подсовываем компу и ждем пока не начнет пищать. Признак успешного завершения прошивки - четыре гудка...
Аццкий ромбовод {:€
Сделал, как и сказал Root поменял название на AMIBOOT.ROM
флопик сжевал прошивку
Спасибо.
