Прошу прощения если ошибся с местом размещения темы... не придумал лучше куда сею поставить.
Хотелось бы привести свои домыслы и получить вашу критику.
Первым делом при ремонте материнской платы мы проверяем все напряжения. Хотелось бы узнать насчет следующего способа. Если выпаять дроссели всех фаз, мы можем проверить сопротивление между землей и каждой фазой. Следовательно получить точную информацию по каждой из фаз питания. Теперь вопрос: Если все 4 фазы скажем питания процессора имеют одинаковое сопротивление относительно земли, естественно не КЗ а больше 1 ома является ли это доказательством того что фаза полностью исправна? То есть нет поломок? Так же хотелось бы задать аналогичный вопрос по чипсетам. Скажем например видеокарты. Если со стороны дросселя (естественно того конца что идет к самому чипу) замерить сопротивление относительно земли и оно так же будет "нормальным" (для этого чипа) можно ли однозначно утверждать что чип рабочий?
И третий вопрос: Если замерять при выпаянных катушках не сопротивление, а напряжение, нормально ли то что напряжение на дросселе относительно земли 1 фазы отличается, от напряжения на скажем, второй фазе? (естественно эти фазы питают одно и тоже устройство)
Для чего мне ответы на эти вопросы. Мне кажется что таким образом будет доволльно удобно делать быструю диагностику устройств. Видишь сразу где проблема, а там и разбираешся.
Перенес в Песочницу.
есть ли жизнь на марсе...
...ложки нет
спасибо, что подсказали! "Помогли"!
спрошу где-нибудь в другом месте, у более знающих.
ПС: не все люди, владеющие паяльником, учили до этого английский язык, и не все электронщики знают назначение и расшифровку пинов на ШИМ-контроллерах. Знал бы я - вопросов не задавал бы. Тем более - в песочнице.
еще раз - спасибо!
gitas
. Можете обращать еще - я вам по секрету подскажу, что есть странные объекты, которые не менее странные люди называют словарями
. И заодно могу поделиться страшной тайной - для понимания функций выводов не всегда нужно читать документацию (или как вариант - нужно читать не всю документацию) - в некоторых случаях можно порассматривать картинки в документации (если вы имеете достаточные знания в электронике и схемотехнике, естественно
Не за что
