Прошу прощения если ошибся с местом размещения темы... не придумал лучше куда сею поставить.
Хотелось бы привести свои домыслы и получить вашу критику.
Первым делом при ремонте материнской платы мы проверяем все напряжения. Хотелось бы узнать насчет следующего способа. Если выпаять дроссели всех фаз, мы можем проверить сопротивление между землей и каждой фазой. Следовательно получить точную информацию по каждой из фаз питания. Теперь вопрос: Если все 4 фазы скажем питания процессора имеют одинаковое сопротивление относительно земли, естественно не КЗ а больше 1 ома является ли это доказательством того что фаза полностью исправна? То есть нет поломок? Так же хотелось бы задать аналогичный вопрос по чипсетам. Скажем например видеокарты. Если со стороны дросселя (естественно того конца что идет к самому чипу) замерить сопротивление относительно земли и оно так же будет "нормальным" (для этого чипа) можно ли однозначно утверждать что чип рабочий?
И третий вопрос: Если замерять при выпаянных катушках не сопротивление, а напряжение, нормально ли то что напряжение на дросселе относительно земли 1 фазы отличается, от напряжения на скажем, второй фазе? (естественно эти фазы питают одно и тоже устройство)
Для чего мне ответы на эти вопросы. Мне кажется что таким образом будет доволльно удобно делать быструю диагностику устройств. Видишь сразу где проблема, а там и разбираешся.
Перенес в Песочницу.
P.S. Это в основном терминологическое уточнение
ну на каком языке/уровне спрашивали - на том и ответил. Без нюансов.
конечно, я VCORE имел ввиду. Остальные не так часто из строя выходят.
т. 89276219324
Ребят, а если после замыкания в штекере (который в ноут вставляется) бп от ноута выдает заниженное напряжение, в чем может быть дело?
Никто не мешает проанализировать доступные схемы БП ноутбуков (или любого другого объекта) и проделать несколько измерений.
а давайте-ка будем на каждый конкретный случай отдельную тему делать, а? иначе тут каша будет из разных случаев. Или нужно именно разные варианты гаданий на кофейной гуще?
наверное БП сломался. Или замыкание все еще не устранено.
т. 89276219324
справедливо(
Ага, хотел уже было написать инструкцию по диагностике плат с нуля, свою собственную, с последовательностью действий, чтоб уж по-максимуму, а тут уже другие вещи обсуждаются
жестокие асы(
буду рад узнать
Давным - давно, когда деревья были большими, один человек из нашей бригады предложил вести журнал неисправностей и как оно было решено. Мужики и подписались с дуру - дело ж хорошее. Только вот они и писали в этом журнале, а тот, кто предложил - нет. Ибо нечего ему было писать - читатель он был.
Так довольно быстро и загнулось это дело и стали мужики, как и раньше - каждый ремонт головой думать, а не работать по шаблонам.
Самый эффективный способ проверки мостов на ноутбуке и на десктопных матерях какой?
