Нужна помощь в восстановлении BIOS на Gigabyte G1.Sniper M5
Добрый день!
Требуется помощь в восстановлении обоих BIOS'ов материнской платы Gigabyte G1.Sniper M5.
История:
Нашел новый биос к материнке, прошил с помощью @Bios.
Перезагрузил - перебросило на резервный биос. Нужно восстанавливать основной.
Вспомнил, что читал в мануале, что резервный биос вроде как прошить нельзя (чтобы совсем все не сломать), проверил это в мануале - нашел подтверждение.
Решил, что раз такое дело, то я могу запустить @Bios, заново прошить основной биос материнки (т.к. резервный прошить "невозможно"), что я, собственно, и сделал.
Результат:
Оба биоса убиты. В режиме DualBIOS мать циклически переключается с одного на другой. В режиме Single BIOS все замирает буквально через 1-2 секунды после нажатия на кнопку Power, на debug led при этом отображается одна цифра 8 (не 08 и не 80, как можно ожидать). CMOS сбрасывал на обоих биосах. Отображения Boot block на экране методом порчи CRC (замыкания 2-4 ножек на чипах с биосами) добиться не могу (может и не должно ничего отображаться?). При перезагрузке коротко кряхтит жесткий диск.
Особенности платы:
Тип BIOS - AMI EFI
Чипы, хранящие биос - MX25L12873F (128Mbit) - 2 шт.
Арсенал:
- стационарный ПК, в системнике коего находится вышеуказанная мат. плата (т.е. не работает)
- ноутбук, с которого вам сейчас пишу
- винчестер (не используется сейчас ни для чего конкретно, можно использовать для восстановления биоса из HPA)
Варианты:
- добиться работоспособности в домашних условиях, т.к. в оф сервисе ругаются на разогнутые мною ножки разъема процессора
- нести в СЦ и, возможно, перепаивать там чипы с BIOS'ами
- брать новую плату (совсем не в кайф тратить еще раз деньги)
Буду благодарен за варианты восстановления BIOS при всех вышеописанных условиях.
Запасаться н-ным количеством денег и нести в СЦ для прошивки флеш биосов.
Вы уже "отремонтировали" в домашних условиях.
Оф. сервису должно быть фиолетово на ножки в цокете, если ремонт платный и не по гарантии.
Кстати - а зачем Вы их разогнули?
Изначально нес в оф. сервис для гарантийного ремонта. Не очень аккуратно упаковывал мат. плату для отправки в оф. сервис, зацепил ножки, выровнял (вроде аккуратно), принес - заметили, отказались отправлять компании Gigabyte, аргументируя "физически поврежденной платой".
Сегодня буду пробовать восстановить с HPA, удастся - отпишусь, нет - отнесу в платный сервис.
Есть небольшой вопрос: у меня не отображается boot block, но жесткий диск при запуске немного кряхтит, может ли это значить, что бут блок все же работает?
Ничнго не значит.
Интересно, а что Вы туда шить пытались и для чего? Если на оф. сайте лежит всего одна прошивка - F7.
По-хорошему - порча содержимого флеш биоса не является гарантийным случаем. В свое время нескольким людям я отказал в гарантии по этой причине.
Шить в первый раз пытался F8c (бета биос для этой матери), во второй - F7, скачанный со странички материнки (эта версия биос уже успешно работала несколько месяцев, что исключает возможность неправильного биоса). После всего этого обратился в поддержку Gigabyte, где мне предложили отправить им материнскую плату на перепрошивку биоса через СЦ компании, в которой брал мать. Они бы отказали в восстановлении матери, если бы не известные (каковыми они стали для меня уже после обеих процедур прошивки) проблемы с @Bios, с помощью которой шился биос оба раза.
