Здравствуйте.
Монитор Samsung SyncMaster 940n гаснет через секунду после включения. Если посветить фонариком в монитор, то видно рабочий стол, ярлыки и т.п., но очень плохо. Если я правильно поняла, почитав форумы, то это называется "не работает подсветка".
Я разобрала монитор, там две платы. Правильно ли я понимаю, что проблема скорее всего в той, что побольше?
Так как паять я не умею, я хочу заменить эту плату полностью. Они ведь продаются в "собранном" виде?
Вот какую плату мне надо купить? На разных форумах пишут разные названия, что-то типа BN-000123E (с разными цифрами), а на моей плате написано PWII9045J. Какую именно мне надо искать? Или возможны варианты?
Плата блока питания и инверторов, побольше, куда шнур питания втыкается, и лампы подсветки.Скорее всего, электролиты вспухли. Неужели нет никого, кто перепаять может?
Самое простое - платку в руки и за покупкой. А маркировка должна быть BN все-таки. ИМХО.
И фотку бы сюда.
Перепаять могут, да, но я так понимаю, что надо знать, что паять, да и детали в любом случае искать. И мне подумалось, что проще купить плату целиком.
Фото вот, я неправильно написала модель платы, PWI19045J она называется.
Судя по картинке, емкости целые, но наверное помер трансформатор инвертора-была у них такая болезнь, проще купить платку, прямо по образцу, в сервисном центре\радиомагазине\радиорынке.
Спасибо большое за ответы. К сожалению, оказалось, что умение паять не равно желанию паять, так что проще все-таки купить плату целиком
. СЦ отказываются продавать детали, похожу еще пару дней по друзьям и видимо придется ехать в Москву на радиорынок.
Подскажите еще один момент. Когда я разбирала корпус, откуда-то вылетела маленькая резиновая штучка. Я, к сожалению, не заметила с передней части корпуса она отвалилась или с задней. Что это за штука?
Заглушка-амортизатор для крепления стенного кронштейна. ИМХО. Стоит на задней крышке, то ли 2, то ли 4шт. Рекомендую посмотреть адреса магазинов, в Инете, где есть платы. Цена по eBay - ок. 27$. Или на рынок.
Еще раз спасибо.
Я поняла, эта штука была в отверстиях задней части корпуса, к которым крепилась крышка, закрывающая провода. Их действительно должно быть две, но пару лет назад монитор был в гарантийном ремонте и после него как раз крышка и не закрывалась на одной стороне
Что касается платы, нашла человека, который поможет с покупкой, так что надеюсь на скорейшее решение этой задачи
Эх женщины....
...а по мне - так таких ещё поискать... таким автореспект включается сразу )) (ессна, если всё это не в ущерб присущей женщине гармонии)
...ложки нет
