ASLCD 71VM ( L172R6 )
Main PCB JB060064, проц - gm2121, bios - at49f001ant, lvc14a, apa4838, 24lc16
БП+invertor TDK EA12B108T [L172R6 TBD1080-1], полевик по входу 7NQ60E, м/сх AP3843B
На кнопку PwON не реагирует. На самой кнопке +3,45В
В отсутствии нагрузки питание с БП на Main +4,99В. При подключении Main в нагрузку к БП питание проседает до +3,45В. Электролиты C53 и C54 (470uFх25В), С58 (1500uFх10В), С6 (100uFх25В), и сетевой (82uFх450В) в БП заменены. Остальные С101 и С151 (220uFх25В) идут уже в инверторе. Замыкание 17ой ноги (Reset) скалера GM2121 на соседнюю ничего не даёт.
Внешне на плате БП и MainBoard всё цело. ШИМ (а точнее полевик 7NQ60E) по мультиметру целый, диоды и стабилитроны в обвязке целые, UC3843 между 5 и 6 ногами сопротивление в норме, >200MoM.
Осциллографа нет (хотя есть возможность приобрести), по большому счёту из-за того что его некуда поставить, негде хранить, места оч. мало.
Кстати кто подскажет, 7N60 и 7NQ60E - один и тот же полевик? По поиску запрос "7NQ60E" выдаёт datasheet PDF на PHP7N60E, PHB7N60E, PHW7N60E.
| Вложение | Размер |
| nec_lcd71vm.zip | 1.91 МБ |
ну, БП и без майнборда можно под нагрузкой посмотреть... а от +5В, кроме стабилизаторов на майнборде, питается и матрица... можно и без неё оценить просадку...
...ложки нет
Шлейф матрицы вообще отключен.
Отцепил main от +5В БП, навесил +5В внешние от компьютерного БП. Просадки в Mainboard нету, PwOn включается, лампы зажигаются и моргают.
