Прошу помощи у специалистов в проблеме восстановления работоспособности платы модуля питания. Плата является частью общей схемы, недостающие элементы неизвестны, на плате маркировка "Nisa 14145 337-825.161 далее в кружочке цифра "01" далее А-1 (надо полагать номер платы в общей схеме)". Плата собрана на двух стабилизаторах производства TESLA аналогичных 7805 и 7812 соответственно, также на плате присутствуют: диодный мост на дискретный диодах, два сглаживающих конденсатора в параллель после диодного моста, силовые транзисторы производства TESLA KD616, KU611, KSY34D, KC509, ну и естественно россыпь обвязок этих элементов. Также на плате выведен 24-штырьковый папа-разъем для подключения к чему-то (неизвестна оставшаяся часть схемы и ее элементы). Схематически на этот разъем некоторые цепи.
Плата досталась случайно, поиск в гугле схемы ее самой по маркировке на плате или аппарата к которой она принадлежит не дала никаких результатов. Но судя по тесла-вским даташитам, стабилизаторы могу выдавать в нагрузку до 2,2 Ампера, жаль выкидывать или распаивать, хотелось бы на ее базе собрать стабилизированный блок питания, реализовав все имеющиеся на плате элементы по максимуму (ведь не зря же они там стоят
Схему рисовал непосредственно с самой платы вручную (прошу сильно не пинать за качество), но встал в тупик на этапе соединения между собой выведенных на разъем цепей. Познания в электронике базовые. Огромная просьба к профессионалам помочь в данном вопросе.
Фото внешнего вида платы с двух сторон, а также составленную схему прилагаю. Более качественно схему выложил сюда:
4.firepic.org/4/images/2013-07/04/m0ju6xawyk15.jpg
| Вложение | Размер |
| shema.jpg | 37.35 КБ |
| so_storony_elementov_.jpg | 84.49 КБ |
| so_storony_provodnikov_.jpg | 94.2 КБ |
Неужели никто не поможет, я понимаю, что этот блок не ATX и даже не AT, но ведь люди, разбирающиеся в компьютерных блоках питания, наверняка легко решат мой случай, буду очень признателен за помощь!
VT5-10 это драйвер шагового двигателя. Для блока питания он не нужен.
VT1, если поменять Б и К местам, то просто ключ для подачи напряжения на стабилизаторы.
VT2, если поменять Б и К местам, то тоже ключ для подачи напряжения на ???
В общем, как изделие он не представляет никакого интереса. Только на барахол.
В какой помощи Вы нуждаетесь?
спасибо за разъяснение, теперь прояснилась функция VT5-10, а то я растерялся каким образом они могут участвовать в стабилизации...
. Смело выпаиваю.
1. Если на VT1 и VT2 поменять Б и К местам, то получится, что переход КЭ шунтируется резистором 270 ом, не маловато для работы в режиме ключа? Прошу извинить, если глупость спросил.
2. Если все же пункт-1 верен, то как по максимуму можно использовать VT2 с его обвязкой с какой-нибудь пользой для данной схемы (допустим плавная регулировка напряжения по выходу 12-вольтового стабилизатора, или еще как-то)? Если можно с поясняющей схемой.
3. Не ясно назначение в схеме VD5, объясните для общего развития, похоже, что он относится к схеме драйвера на VT5-10. Тоесть его можно удалить из схемы, если драйвер ШД не используется?
4. Если я правильно понял, то после удаления всего ненужного в схеме останется только диодный мост и два стабилизатора с обвязкой?
1. Пока транзистор закрыт, стабилизаторы питаются через этот резистор. Но, если бы вход 7812 был выведен на разъем, то можно было бы сказать что VT1, 2 - силовые элементы компенсационных стабилизаторов.
2. Из VT2,3,4 можно сделать компенсационный стабилизатор.
4.bp.blogspot.com/-SzjMDb_yoyg/TY8Caj13alI/AAAAAAAAAV8/TJtjBrib_Wo/s640/%2...
3. Если это стабилитрон, то не знаю. Если диод - цепь разрядки конденсатора на выходе +12.
4. Да.
спасибо, за объяснение и за небольшую теорию, дальше буду ковырять сам, в благодарность плюсанул, тему можно считать закрытой.
