Здравствуйте :
БП Maxpower PL-350
Дежурка - K3067
ШИМ - TL494
Выгорела дежурка и элементы ШИМ. Помогите опознать следующие элементы:
1. Дежурка
2.ШИМ
Q6 (предположительно С945) -?
QX (радом с Q6, коллектор соединен с базой Q6, предположительно С945) - ?
R20 (или R29 не вижу из-за гари, соединяет коллектор и базу Q6) - ?
Z2X (стабилитрон, катод соединен с эммитером QX, предположительно 2V4 5T) - ?
С15 - (не полярный, прибор показывает 130 nF) - ?
Буду очень благодарен
Спасибо.
Схема БП хоть на что-то похожа из коллекции на сайте?
Есть вариант срисовать её с платы - будет проще и быстрее что-то Вам подсказать...
Скорее всего Вам подойдет схема от Green Tech MAV-300W\Procomp KY-350W (см раздел "Схемы БП").
Благодарю, проанализирую предложенные варианты, если не подойдет, буду рисовать.
Спасибо.
2 doomnik
за смс
Отдельная благодарность
С помощью рекомендации doomnik'a определили, что схема очень напоминает Codegen 300 X. И действительно...дежурка на 02N60 очень похожа, транзисторы кажется выгорели в цепи ключа PS-ON. После ремонта отпишусь.
Всем спасибо
Всем привет.
Коллеги, столкнулся со странной, я бы даже сказал, абсурдной проблемой. Дежурка данного блока - точная копия дежурки Codegen-300X. Содержит основной транзистор 2N60 и 2 вспомогательных - А733 и С945. По схеме, между коллектором и эммитером А733 включено сопротивление R10 220k. Одна ко НА ПЛАТЕ условное монтажное обозначение данного транзистора таково, что эммитер и база меняются местами, т.е. база подключается к питанию. Полный бред, но я второй раз перебрал дежурку уже и она все-равно сгорает.
Если можно, посмотрите пожалуйста в Codegen'е как A733 все-таки установлен - согласно схемы или нет? То-ли это схема неправильная, то ли обозначение на плате неправильное (скорее всего второе, но хочу быть уверен).
Спасибо.
В CG-13A эмиттер 2SA733 через мелкий резистор(47 ом, кажется) подключен к затвору 02N60
2 UAM
Нет, здесь эмиттер через 1МОм к питанию продлючен через диод...
Это база.
фотографию сделайте вашего БП - у меня недалеко лежит кодеген 300Х можно сранвить будет
Сабж. Все исправно, но нет запуска, просто полежал на полке называется.
WT7510 проверил, на 3й ноге срабатывает в 0, до шима доходит на 4ю. Все дежурные питания в норме.
Помогите что дальше сделать?
